Mercredi 26 Juillet 2006 04:02 |
voila j'ai un joint de carter de XE et il est en liege avec des renfort en alu pour pas qu'il s'ecrase.
mai deja en regardant un peu partout on me dit qu'il faut 2 joints et la le mag d'opel m'a dit que c'est 1 seul joint et qui fallait mettre ce joint en liege puis la plaque anti-dejogement puis de la pate et enfin le carter
perso je pênsais que lorsqu'il m'a dit qu'il y avait 1 seule joint je croyait qu'il etait en caoutchou et fendu pour pouvoir y inserrer la plaque en metal comme pour le SEH
donc vous en pensez quoi le mag a raison son model de joint est bon pareil pour son emplacement avec la pate
Paulo
Mercredi 26 Juillet 2006 05:35 |
Alors y a bien 2 joints, la plaque un métal se trouve entre les deux. Par contre, tu peux mettre un de seh (type moteur à confirmer) qui est fendu et qui se met autour de la plaque et fait ainsi l'étanchéité des deux côtés. Celui-ci est en caoutchouc
Mercredi 26 Juillet 2006 05:43 |
Pourquoi t en mets pas un de SEH
13,316 au 400M  |
Mercredi 26 Juillet 2006 06:43 |
pour avoir tesé les deux models celui de SEH est pas mieux que celui composé de la tole et deux joint en liège...
seul avantage du SEH c'est qu'il se pose facilement... mais n'oublie pas une bonne pas a joint car autrement ca ne tiens pas...
Mercredi 26 Juillet 2006 06:51 |
Je confirme qu'il faut 2 joints en liège.
Lotusgsi
Mercredi 26 Juillet 2006 06:54 |
Essaie de te renseigner ailleur que chez opel il y a des fabirquant qui font des joint pour 20xe en caoutchou bien plus resistant les joint en liéges sont par terrible!
Sinon tu as les joint des x20xev!
Mercredi 26 Juillet 2006 11:23 |
IL y a bien 2 joints, la plaque en fer entre les deux, je vois pas pourquoi le mec d'opel t'as dit ça
Pour l'étanchéité j'ai vu un gar faire tremper les joint dans de l'huile pendant toute une nuit avnat de les monter, il dit que ça aide à l'étanchéité je vois pas trop comment mais bon. En tout cas plusieurs mois après le montage je suis passé sous sa caisse et là c'est étonnant, on à l'impression que le joint est neuf et qu'il vient d'être monté tellement il est propre ça n'a jamais fuit d'une goutte.
Mercredi 26 Juillet 2006 11:43 |
oué c'est bien ce que je me disais il y a 2 joints, pourtant je lui ai demander 3 fois s'il etait sur hier
bon je vais retourner le voir tout a 'lheure pour le 2e joint
merci les gars
Ludo.gsi16v
Mercredi 26 Juillet 2006 11:46 |
Le deuxieme c'est lui qui la fumé
Mercredi 26 Juillet 2006 11:47 |
je me demande
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 26 Juillet 2006 13:54 |
bein de toute facon quand tu commande le joint
il y en a 2 dans la pochette
enfin moi je l est recut comme ca
Jeudi 27 Juillet 2006 02:43 |
justement moi dans ma pochette (fermée) il n'y en avait qu'1
Mais bon pas grave je suis partit acheter le 2e
