djoxy1
Voiture: Opel Zafira OPC, Opel Combo, Opel Mokka
Jeudi 20 Juillet 2006 03:21 |
Salut a tous,
J'ai encore besoin de vos lumieres:
J'ai enfin passé l'astra en 17". Probleme et grosse deception, ca vibre beaucoup entre 80 et 120 km/h... ca le fait pas avec les jantes en 14. Pour la dimension c'est 205/40/17 en pirelli P7000. Les pneus ont été equilibrés dans deux garages différents. Les jantes ont été posées sur une laguna et pas de vibration. Donc pas les jantes, pas les pneus, quoi alors??
Si quelqu'un a dèjà rencontré le problème...
Merci bien et a plus
Ludo.gsi16v
Jeudi 20 Juillet 2006 07:50 |
C'est quoi l'ET des jantes car en general sur les opel c'est 49 ou 47 si c'est moins que ca le probleme peux venir de là
Jeudi 20 Juillet 2006 12:26 |
Quan tu montes des jantes Renault sur une Opel il faut des bagues de centrage adaptées car l'alésage pour le centreur du moyeu n'est pas le même, sur les Opel il est plus petit de quelques milimètres, donc pour moi ton soucis vient des jantes.
Jeudi 20 Juillet 2006 12:33 |
isma_8 a écrit: | Quan tu montes des jantes Renault sur une Opel il faut des bagues de centrage adaptées car l'alésage pour le centreur du moyeu n'est pas le même, sur les Opel il est plus petit de quelques milimètres, donc pour moi ton soucis vient des jantes. |
+10
Paulo
Jeudi 20 Juillet 2006 17:50 |
Je confirme, une jante ne pas bien être centrée uniquement par les boulons.
GSI16V
Jeudi 20 Juillet 2006 18:15 |
+1
TiGrafizm
Jeudi 20 Juillet 2006 20:08 |
Peut-être juste un problème d'équilibrage. C'est les mêmes symptômes.
EDIT: J'ai rien dit vu que tu les as testées sur une autre caisse.
E277
Vendredi 21 Juillet 2006 15:27 |
Juste pour information
Je sais ce que représente toutes les données d'un pneu ou d'une jante sauf:
C'est quoi la valeur ET, ca représente quoi
pierre16v³
Samedi 22 Juillet 2006 09:57 |
il y a un post la dessus
le ET c'est le deport en mm du bord de la jante par rapport a la face dressee qui se pose sur ton frein.si le deport est pas assez grand, tu sais mettre une entretoise entre ton frein et cette face dressee.
pour ton probleme, je pense surtout et uniquement sur le fait que le trou central de la renault est plus grand que sur l'opel, donc si la jante allait sur renault, ca flotte sur opel.
c'est pour cela que tu dois avoir des bagues de centrage appropriees car les boulons, meme coniques, ne suffisent pas a centrer la jante
http://www.pi-r-system.be
Samedi 22 Juillet 2006 10:14 |
pierre16v³ a écrit: | il y a un post la dessus
le ET c'est le deport en mm du bord de la jante par rapport a la face dressee qui se pose sur ton frein.si le deport est pas assez grand, tu sais mettre une entretoise entre ton frein et cette face dressee. |
Pas exactement, l'ET ou déport ou offset c'est la distance en mm entre le plan médian de la jante et le plan de la surface d'appui de la jante sur le moyeu.
Par rapport à la valeur que tu donne il faut donc déduire la moitiée de la largeur de la jante.
Si vous avez d'autre intérogations à ce sujet c'est ici que çà se passe:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=657
Fin du HS
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 18:00 |
excusez moi de pas avoir repondu plus tot.
Les jantes sont en 4*100 ET 35, c'est ce que vendent tous les fournisseurs de jantes pour opel. Je sais plus quoi faire, j'ai été chez opel, ils disent que la monte est trop grande. Hors vous etes nombreux a avoir monté ce style de jante sur vos GSI. Pourquoi ca marche pas avec moi???...
Je pense que ca vient de la voiture, mais d'ou...
Mercredi 26 Juillet 2006 18:12 |
Cà serait bien que tu prenne la peine de lire les réponses qui t'ont été données.
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 19:11 |
Les bagues de centrage sont bien présentes. Et l'équilibrage a été fait par deux garages différents pour s'acquitter d'une erreur de machine
Mercredi 26 Juillet 2006 19:14 |
djoxy1 a écrit: | Les bagues de centrage sont bien présentes. |
Oui mais si c'est des bagues de centrage de Renault le problème reste entier.
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 19:15 |
pour info aussi, les jantes sont neuves, et ont été montés par un centre auto. Ils ont essayé tout ce que j'ai énoncé précédemment. J'ai aussi fait changer les silenblocs de la barre stabilisatrice, pour etre sur que le "jeu" ne venait pas de la.
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 19:17 |
ok, je vient de comprendre ce que tu veut me dire. Je pensait que les bagues ne se montait que dans un cas de voiture opel, je vais me renseigner pour savoir si c'est les bonnes bagues qui ont été montées.
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 19:18 |
ca m'étonne quand meme qu'ils aurait fait une grosse erreur comme ca, sachant qu'ils montent des jantes tous les jours... mais bon tout est possible.
Mercredi 26 Juillet 2006 19:20 |
Si tu avais des bagues prévues pour une Opel, il te serait tout simplement impossible de monter tes jantes sur une Renault.
A part çà, merci de faire une petite présentation dans la rubrique prévue à cet effet.
djoxy1
Mercredi 26 Juillet 2006 19:26 |
pardon, faisant partie de ce forum depuis bientot deux ans, je pensait pas que c'était obligatoire, vu qu'on la deja fait pour la plupart d'entre nous... mais bon. Je vais le faire.
Mercredi 26 Juillet 2006 19:36 |
djoxy1 a écrit: | pardon, faisant partie de ce forum depuis bientot deux ans, je pensait pas que c'était obligatoire, vu qu'on la deja fait pour la plupart d'entre nous... mais bon. Je vais le faire. |
Pas de soucis.
