lincoln
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2007 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
est il possible lorsqu on vidange la Boite de vitesses d une kadett, de remplacer le joint HS de carter par de l' AUTOJOINT OR sans remettre de joint ?
je dis ça car je n ai pas le temps d aller à OPEL , et m inquiète du prix que ça peut couter.
est ce que ça tiendra ou il faut absolument remettre un joint NEUF ?
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca tient, si ta pate tient aux huiles de boite
lincoln
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci à toi,
oui apparemment elle résiste à beaucoup de choses, c' est la pate AUTOJOINT OR de marque LOCTITE. Mais il faut bien nettoyer les plans à l'essence c'est ça ?
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pate a joint resiste sans probleme
mais un joint inferieur de boite (F16) coute chez opel 4.97€ hors taxe pourquoi s en priver ... Wink
TEUMOU
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux l'utiliser sans pb, je l'ai fait avec du joint loctite bleu et RAS, le tout étant de bien nettoyer le plan de contact et de ne pas laisser de résidus de l'ancien joint ( attention, c'est un métal fragile, ne frotte pas avec n'importe quoi et comme un ouf lol ).
Je sais pas si tu bosses en extérieur, mais avec un joint origine, tu pourras rouler tout de suite ( pas de temps de séchage, sans compter la T° extérieure qui va encore augmenter le temps de séchage ) Idea
lincoln
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour vos réponses les gars, je voulais mettre cette pate à joint car OPEL par chez moi ne sont pas géniaux pour les délais des pièces et surtout pour celles de kadett. J ai l impression d etre un extra terrestre quand je leur parle de ma voiture Rolling Eyes !
Il faut bien nettoyer le plan c'est sur (avec de l essence ?) ; si un jour je réouvre pour faire la vidange(pour changer un cardan par exemple), est ce que je peux la gratter et en refaire une couche par dessus ?
lincoln
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est vrai que je bosse en intérieur, et la voiture restera bloquée pendant 24 h (le temps de séchage ).
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le nettoyage des plans de joint il te faut surtout des lames de rasoir.
lincoln
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2007 22:31 Revenir en haut de page
ah mais faut faire attention de ne pas abimer alors...
