oliversa02
Dimanche 21 Octobre 2007 12:53 |
salut a tous g besoin d'un renseignement savoir si on peut monter des injecteur de let sur un astra c20XE en motronic 2.5 de 92 merci
Dimanche 21 Octobre 2007 13:18 |
Oui çà semonte sauf que çà sert absolument à rien a part avoir de sérieux problèmes de richesse.
oliversa02
Dimanche 21 Octobre 2007 15:59 |
merci c kool
GsI ArTHuR
Dimanche 21 Octobre 2007 19:20 |
comme dit sylvain ca sert a koi a passer en turbo ???? mais il faut voir jusqu'ou tu veux aller c a d dire gestion et compagny bonne chance
citral67
Mercredi 31 Octobre 2007 17:49 |
et rouler "provisoirement" avec c grave ???
_________________ Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Mercredi 31 Octobre 2007 18:06 |
Même si ce n'est que provisoire c'est vraiment pas une bonne idée.
citral67
Mercredi 31 Octobre 2007 18:52 |
je risque quoi ?
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Mercredi 31 Octobre 2007 19:12 |
De tourner beaucoup trop riche, d'avoir des ratés dans tout les sens et de flinguer ton cata si tu en as toujours un.
citral67
Mercredi 31 Octobre 2007 22:21 |
ok merci.
c bon g plus de cata. c juste pr dépanner, y seront dessus max 2 semaines !!!
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
neyman
Mercredi 31 Octobre 2007 23:07 |
Comme l'ont dit les autres, tu auras une mauvaise combustion qui ne se fera pas dans le cylindre mais à l'échappement, donc une perte de puissance, mais surtout tu risques de rincer le cylindre et donc d'user tes segments.
citral67
Jeudi 01 Novembre 2007 14:03 |
je limiterai mes déplacements promis, c juste le tps de refaire mes injecteurs, g pas trop le choix
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
TEUMOU
Jeudi 01 Novembre 2007 14:35 |
Alors, conduis là comme un diesel le temps que
citral67
Jeudi 01 Novembre 2007 15:53 |
ok ok, je ferai doucement, mais ça vas être très très dur, ça vas faire 5 semaines de je roule sous motorisé...
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
