davvts
Mercredi 17 Octobre 2007 19:15 |
bonjour j'ai une corsa 1,4i avec un 20 xe dedant mais j'ai pas fini le faisceau
je voulais savoir si sur la bobine d'allumage il y a d'autre fils a brancher a part les deux qui remontent de la fiche electronique du dessous
sur les deux ecrous
si il y a une cosse a brancher
davvts
Mercredi 17 Octobre 2007 19:29 |
et ces deux fils la, on doit les brancher dessus ou pas
davvts
Mercredi 17 Octobre 2007 19:32 |
j'ai aussi branché les fils de meme couleur entre le faisceau electronique et le faisceau de la voiture, soit 4 fils pas plus
sur le bout de la fiche ronde faisceau moteur j'ai branché le fils + apres conctac pour le demareur rien d'autre est-ce normal
j'ai aussi ces 3 fils qui sortent du tableau de bord
1 qui va au demareur (noir/rouge)
1 qui va sur la sonde d'eau (bleu)
1 qui ce branche ou (bleu/blanc)
les fils
le bleu/blanc
mon bleme c'est que j'ai pas du tout d'allumage au bougies
merci de votre aide
marco70
Mercredi 17 Octobre 2007 20:38 |
salut ,il ne va pas sur l'alternateur le bleu blanc? demande de comfirmation
Jeudi 18 Octobre 2007 08:38 |
Le bleu blanc va sur l'alternateur, je confirme.
davvts
Jeudi 18 Octobre 2007 17:52 |
merci mais pour l'allumage quelqun a une idée svp
Jeudi 18 Octobre 2007 18:37 |
Si ce fil n'est pas connecté tu ne risque pas d'avoir de l'allumage à priori.
Verrifie quand même tes masses.
davvts
Jeudi 18 Octobre 2007 19:51 |
autre question isma
par raport a mes branchement, je parle bien sur des 4 fils qui sont de la meme couleur je trouve que ca fait vraiment pas beaucoup de fils connectés
tu en pense quoi par raport aux tofs
le fils bleu/blanc sur branche sur quel cosse de l'alternateur
autres question aussi par raport a la photo de la bobine tu en penses quoi pour les deux fils ce branche dessus ou pas
cheval noir
Jeudi 18 Octobre 2007 22:02 |
pour le fils bleu blanc c est une vis de "8" pour une clée de 8 il en a que une facon
apres pour ta bobine tu a un plus et moins a brancher dessus et ta aussi le cdi dit aussi module d allumage qui lui aussi doit avoir une fiche dessus
est ce que cette fiche est dessus ?
c est pas un plus ou moins permanent dessus c est une infos qui vient par impulsion en general c est un plus permanent et un moin impulsion a verifier
corsa vendu  |
davvts
Lundi 22 Octobre 2007 19:49 |
bon voila on a branché le fils bleu/blanc sur l'alternateur
mis un + permanent apres contacte sur la bobine d'allumage
mis un - sur la bobine
le modul sous la bobine est bien branché a la bobine celui si ou on voi bien la fiche sur le modul sous la bobine et les fils qui remontent sur la bobine
et toujours pas d'allumage au bougies
vraiment besoin d'aide svp
Lundi 22 Octobre 2007 23:37 |
T'as vérrifié s'il y a avit du ju qui sortait de la bobine?
davvts
Mardi 23 Octobre 2007 19:35 |
Tu fais comment pour voire
marco70
Mardi 23 Octobre 2007 19:51 |
tu debranche le fil sur la tete de l'allumeur et tu le met a 1 centimetre de ta culasse et tu tourne la clef bien sur il faut etre 2 ,et tu voit si ta bobine donne du courant
davvts
Samedi 27 Octobre 2007 19:51 |
salut a tous
voila stap on a fait tout les branchement possibles
resultat
la pompe fonctionne
bobine branché
et un max de fils sur le faisceau moteur qui ne servait pas et qui on disparus
mais toujours pas d'allumage
ma question
qui peu me dire a quoi servent les fils sur la fiche boitier electronique qui ne sont pas branché sur la photo
le blanc
le bleu
le noir/jaune
merci a tous
Dimanche 28 Octobre 2007 09:32 |
Le bleu c'est la sonde de température d'eau.
Le noir jaune c'est un + permanent qui part au relais d'injcetion normalement.
Pour le blanc aucune idée.
davvts
Dimanche 28 Octobre 2007 09:36 |
Ce branchement pourrait resoudre mon probleme d'allumage d'apres toi
Dimanche 28 Octobre 2007 09:38 |
Teste ce fil pour voir ce que tu as dessus.
Mais normalement ce fil ne devrait pas être libre.
Oui il est possible que ton soucis vienne de là.
davvts
Dimanche 28 Octobre 2007 11:26 |
salut isma
il se situe ou ce relais d'injections stp
Dimanche 28 Octobre 2007 11:33 |
davvts a écrit: | salut isma
C est la fiche a droite sur la photo, la carré
HS: j ai la barre anti roulie de la corsa a la maison
13,316 au 400M  |
davvts
Dimanche 28 Octobre 2007 11:46 |
oui je sais bien ca
mais ma question c'est ou sur le relais ( quel fils )
c'est vrais que ma question n'etait pas bien posé
