tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
Lundi 21 Septembre 2009 22:14 |
Bonsoir voila je vais d'acheter une calibra turbo se week end , je ferrai un autre poste après celui la pour la présentation de la belle bref.
voila quand j'ai était chercher la calibra elle avait la wastegate qui n'était pas reliée a la sorte de petit clapet qui se trouve dans le collecteur .
donc après avoir ramener la voiture cher moi j'ai remis en place se système j'ai vérifier le turbo avec mon frère mécano tous aller bien mai le soucis est que le turbo se déclenche environ a 4500 tours .
je me demander donc si cela était normal car on le sens mai sans plus , avant j'avais un c20ne et c'était presque aussi violant donc j'aimerai être sur que tous va bien avant que une pièces casse ou autres voila merci bonne soirée
_________________ calibra turbo |
Lundi 21 Septembre 2009 22:18 |
pour la comparer a un c20ne, elle doit avoir un sérieux soucis.. commence par mettre un mano de pression, tout est expliquer et répéter sur le forum, suffit de chercher un peu
Lundi 21 Septembre 2009 22:35 |
Verifie que le clapet soit bien mis en place.
tigra53
Lundi 21 Septembre 2009 22:36 |
je regarde depuis hier un peut partout je vais mètre un mano demain pour voir . Serait il possible que la wastegate soi fatiguer ? car j'ai vérifier la dump d'origine et tous va bien .
PS bon ok sa marche quand mémé beaucoup mieux que le c20ne mai j'ai pas était surpris plus que sa enfin si defois sa fonctionne bien defois non voila merci de ta réponse ciao
Edite aurrai tu une photos pour voir comment est fixer se claper d'origine merci
GONZO
Mardi 22 Septembre 2009 14:11 |
C'est comme sur ta photo sauf qu'il faut visser l'écrou de 4 mm ,ou quatre tours pour la précontrainte du "poumon"de l'actuateur de WG ,ça c'est la cote pour un c20Let d' origine ,voilou
_________________ Calie T16 phase II eds |
tigra53
Mardi 22 Septembre 2009 17:11 |
je vais regarder sa se soir . serait-il possible que la wastegate soi fatiguer car quand j'ai rebrancher le turbo la tige était grippé maintenant c'est mieux . sinon le clapet a pas mal de jeux et je ces pas si c'est normal ?
Mardi 22 Septembre 2009 17:14 |
Ton clapet doit être bien plaqué, n'hesite pas à resserer les ecrous vers la gauche.
tigra53
Mardi 22 Septembre 2009 18:49 |
Bonsoir je ne voie pas trop de quelle vise tu parle
bon alors quelle que news je vai de refaire un tours avec et la un soucis est survenue .
j'était en 3 , le turbo c'est lancer vers 4500 tours arriver a 5000 j'ai eu le voyant moteur qui c'est alumer et j'ai eu comme l'impression qu'il ni avai plus de turbo , j'ai donc tous relacher et le voyan moteur c'est eteind .
2 minutes apres je re testes et tous fonctionner mai j'ai quand meme pas l'impression que j'ai toutes ma pression.
j'ai commander un mano pour verifier mai y a t'il un risque de rouler comme sa ?
car j'utilise le tres peut le turbo etend donner que je suis surtous en ville .
voila merci a vous ciao
Greg
Mardi 22 Septembre 2009 19:10 |
prend tes codes defauts
Mardi 22 Septembre 2009 19:18 |
deja,le turbo doit charger a partir de 3500tr environs.
Si la wastegate etait pas fixé au clapet,le turbo devait pas charger beaucoup,c'est bizarre ca.
Au repos le clapet ne doit pas avoir de jeu,sinon cela veut dire que le clapet n'est pas assez serré sur la tige de wastegate (les 2 ecrous de 10 sur la tige fileté).
que du bonheur!!!! |
tigra53
Mardi 22 Septembre 2009 19:26 |
Re pour le turbo je confirme il charge bien a partir de 4500 , pur l'histoire du jeux au niveau du claper . Le jeux et plutôt au niveau de la tige du clapet qui est relier a la wastegate car le clapet n'était plus fixer a celle-ci quand je suis aller chercher la voiture.
on a retrouver le clapet dans le cata et on la refixer .
donc la je ces plus trop quoi faire car pour trouver un collecteur c'est pas facile
Mardi 22 Septembre 2009 19:51 |
le clapet était dans le cata ?
tigra53
Mardi 22 Septembre 2009 19:53 |
ouai
Mardi 22 Septembre 2009 19:58 |
comment tu la remonté ? tu l'as soudé à l'exterieur ?
car il est soudé d'origine
tigra53
Mardi 22 Septembre 2009 21:27 |
ouai j'ai souder donc j'esper ne pas mettres tromper
tigra53
Vendredi 25 Septembre 2009 19:15 |
Probleme réglé merci a tous , maintenant j'ai vrement mon c20let
chris 57
Dimanche 27 Septembre 2009 13:18 |
Et c'était quoi?
tigra53
Dimanche 27 Septembre 2009 14:51 |
les reglage de la wg
C4NitrO31
Mardi 29 Septembre 2009 11:47 |
Bizarre quand même que le clapet est dégagé....
J'espère que tu as ressoudé le clapet à son bras comme le dit Barthus d'origine c'est soudé là!! Une vis avec les dilatations de cahleur ça va tout foirer...
J'ai un pote il a eu de trés gros pb avec son turb à cause de ça, soudure pétée, le clapet avait grave de jeu donc obligé de tendre la WG à mort pour avoir les pressions correctes......mais ça a pas duré au bout de 2 mois ça avait usiné le clapet et complètement foiré la WG (la tige s'est tordue à force etc....)
Au final il a du envoyé le turb à faire refaire complètement.....
Là tu as un réglage d'origine ou pas (4 tours d'écrou aprés contact avec le bras du clapet)?? Si tu n'as pas de puces évidemment....
Voilà, en espèrant t'avoir un peu aidé!!
tigra53
Mardi 29 Septembre 2009 14:06 |
salut , j'ai 5 tours mai ma wg a pas en super état la tige et asser dure donc je vai en commander une
