MICKE 007
Mardi 02 Octobre 2007 22:59 |
Voilà mon problème j'ai mon voyant de dianostique qui s'allume lorsque je dépasse les 3500 t/mn j'ai changé le régulateur de ralenti qu'opel m'avait dianostiqué que dale si juste 150€ dans le vent ,alors si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne,merci d'avance
Mercredi 03 Octobre 2007 06:19 |
Quel véhicule ?
Mercredi 03 Octobre 2007 06:27 |
comme dirais certain releve ton code panne.
MICKE 007
Mercredi 03 Octobre 2007 11:16 |
Le seul code panne concerne le câble de compteur
Mercredi 03 Octobre 2007 11:44 |
Tu as donc la réponse à ta question.
Le code ne concerne pas le cable de compteur exactement mais le capteur de vitesse véhicule si tué à l'intérieure du compteur. Un défaut génère un fonctionnement en mode dégradé, d'où tes symptômes.
La panne la plus vraisemblable c'est effetivement ton cable de compteur, mais çà peut aussi venir du capteur de la boite de vitesse ou même du compteur.
Commence par regarder le cable.
MICKE 007
Mercredi 03 Octobre 2007 16:56 |
J'ai changé le cable ,puis je l'ai remboité car il était mal mis ,le problème c'est quil arrete pas de se défaire je me demande si je ne devrais pas le caler vers le bas (un bout d'allumette) pour éviter qui redescende vous en pensez quoi
Mercredi 03 Octobre 2007 19:41 |
C'est à quel niveau qu'il se déboite?
MICKE 007
Mercredi 03 Octobre 2007 20:59 |
Il doit plutôt descendre dans la gaine car à chaque fois que je le remet en place,je le demonte de la boite,le fait un peu tourner pour qu'il se remette en place,ça tiens 2 ou 3 jours puis après ça commence a être une aiguille folle puis plus rien et de temps en temps elle reprend vie pour s'éteindre à nouveau
Ludo.gsi16v
Mercredi 03 Octobre 2007 21:01 |
change ton cable
MICKE 007
Mercredi 03 Octobre 2007 21:04 |
ben justement c'est déjà un autre cable
Ludo.gsi16v
Mercredi 03 Octobre 2007 21:08 |
il reste pas un petit bout de cable en acier dans le tachymetre ?
MICKE 007
Mercredi 03 Octobre 2007 21:26 |
Non,mais je me demande si c'est pas sur le cable en lui même qui lui manque un bout
