Voila je rencontre avec cali v6 de plus en plus souvent des "acoups" et des calages en decelerant...
J'ai maintenant le voyant moteur qui reste allumé
J'ai pris les codes erreurs 73,74
Capteur de debit d'air tention trop elevé
Capteur de debit d'air tension trop basse
Le debitmetre serait il hs?
Y a il un moyen pour le tester?
Ce sont les symptomes d'un débitmetre hs?
Et coucou a tous ceux qui etait a niergnies y a y a 2 semaines
Mister.x 1800i
Lundi 01 Octobre 2007 20:05
Vérifie ton débimètre ou peut-être tes joints de cache culbuteur (l(huile doit passer à travers quand tu es en pression)c'est mon avis...
didikong59 1200s
Mercredi 03 Octobre 2007 10:54
salut j pense plutot au debimetre les lamelles ont l'air cassées si quelqu'un a ca pas trop cher ...
didikong59 1200s
Vendredi 05 Octobre 2007 14:54
le debimetre de c25xe et le meme que celui du x25xev ? merci
