Flo-83
Voiture: Corsa A GSI / Corsa A Liberty / Audi A3 TDI 170 / XM 2L Turbo TCT / Megane 2 bv6 / Golf 3GT/express/
Vendredi 02 Juillet 2010 20:46 |
Bonsoir, je fais appel a tout les possesseurs de Corsa a GSI car j'ai une question concernant la jauge de pression d'huile quand a son indication a plein gaz
la mienne a plein regime ne monte pas plus haut que l'avant derniere graduation, de rare fois elle se met entre l'avant derniere et la derniere graduation mais jamais a fond... est ce normal ? meme tres haut dans les tours sa ne change rien !! y'a t'il un reglage pour la pression d'huile ?? merci par avance a ceux qui vont me repondre !
Flo83
_________________ Corsa un jour, Corsa toujours !  |
Vendredi 02 Juillet 2010 21:05 |
Sur mon ex corsa à froid elle était au taquet à droite, une fois le moteur chaud elle montait jusqu'au 3 ième trait, de temps en temps ça le dépassait mais c'était rare
Samedi 03 Juillet 2010 07:45 |
A chaud c'est tout à fait normal que tu ne soit pas à fond
Samedi 03 Juillet 2010 11:36 |
tout à fait normal, sur mon ex corsa A gsi ma jauge faisait pareil, quant je mettais les gaz des fois elle montait à fond à droite
Flo-83
Dimanche 04 Juillet 2010 11:05 |
bon sa va vous me rassurez alors !!! meme a froid jamais elle monte a fond mais bon .. c'est pas grave je suis minutieu sur les temps de chauffe environ 10kms sans depasser les 2000rpm et apres , progressif......... comme on dit heuuu ... qui veut aller loin ménage sa monture
merci a vous tous
Dimanche 04 Juillet 2010 11:16 |
10 kms c'est peu pour bien faire chauffer sa voiture niveau huile. Je vois sur mon astra let le mano m'affiche tout juste 80° en t° d'huile après 10 kms...
Flo-83
Dimanche 04 Juillet 2010 13:39 |
et apres combien de temp/kms est t'elle réelement a la bonne temperature gsi spirit??
Dimanche 04 Juillet 2010 13:44 |
Par les temps actuels 15 kms t'es à 90° en huile et tu monte pas plus haut ( chauffe en bourrant où tu montes à 100° ) et c'est un moteur turbo ( donc huile chauffée par le turbo).
En hiver en 20 kms mon atmo n'est pas chaud, en été il l'est tout juste ( 100° de t° normale ! )
Flo-83
Dimanche 04 Juillet 2010 14:11 |
mais combien fait t-il vers chez toi en ce moment ? sa me parait bien long tout sa !! en ce moment avec les t° qu'on a vers chez moi (je suis dans le sud) en 3kms ma JAUGE de t° de LDR indique la chauffe normal, après l'huile met surement + de temps a chauffer je suis d'accord, tu a enlever ton thermostat ?
Dimanche 04 Juillet 2010 14:27 |
Vendredi aprem dernier en plein soleil le thermomètre affichait 45°
J'ai enlever aucuns thermostats, celui pour l'huile est neuf, celui de l'eau est un basse température. L'eau chauffe en 4 kms sur mon astra let, en 5-6 kms sur l'atmo
Dimanche 04 Juillet 2010 15:36 |
gsi spirit> Où as tu placer ta sonde de température d'huile?
Dimanche 04 Juillet 2010 16:22 |
Sur la pompe à huile
yodadori
Lundi 05 Juillet 2010 11:12 |
Ton huile est à 100° en utilisation normale ? C'est quelle huile ?
Parce qu'un huile est chaude à 80°, donc on peut tirer dedans quand elle arrive à cette température.
100°, c'est quand on a déjà tiré dedans
Lundi 05 Juillet 2010 11:38 |
C'est de l'igol 10w50
Pour la t° c'est ce que je disais 90° en conduite normale, 100° en bourrant voir même 120° si tu reste longtemps à l'arrêt après un trajet avec une huile "chaude"
Edit: Sauf sur l'atmo où visiblement la température est un poil plus haute malgré toutes les pièces en neuf, va savoir pourquoi
Lundi 05 Juillet 2010 12:01 |
Si c'est pas indiscret ton huile IGOL tu l'as trouvé où et à quel prix?
Lundi 05 Juillet 2010 12:09 |
C'est un plan que j'ai via mon taf, je la paie 7€ ht le litre de mémoire, parcontre je suis obligé de la prendre par 25L
Lundi 05 Juillet 2010 12:18 |
Dommage que tu sois loin...
yodadori
Lundi 05 Juillet 2010 12:21 |
Ca fait beaucoup 120°, même après un long trajet. J'ai cette température après 10min de piste à fond !
Sur route, même en attaquant, je ne dépasse jamais 95-100 °
Lundi 05 Juillet 2010 12:34 |
C'est parce que ton pied droit est trop mou sur l'accélérateur ou trop dur sur la pédale de frein!!!
Les freins c'est pour les lâches!!!
Ah oui j'oubliais, tu roule en Astra...
yodadori
Lundi 05 Juillet 2010 16:32 |
albatar!!
Je dis ça, mais ce n'est pas qu'en Astra que je constate ça, et ce n'est pas qu'avec ma conduite non plus
Et puis elle ne freine pas mon Astra !!
80° de tempé d'huile, moi je dis on peut attaquer!!
