lincoln
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous !
je dois changer sur ma kadett 1.6S 5 portes mes amortos AV qui sont fatigués ; alors je me suis dit pourquoi pas monter des ressorts de GSI16 qui sont un peu plus courts (1cm).
- Est ce que déjà ça se monte sans soucis sur une GL/GT , ou il faut adapter d'autres pièces ? (coupelles sup d'amortos...) ; je crois que ces ressorts sont plus fermes que sur une berline normale.
- Mes amortos sont à huile, est ce que je peux garder ce système ou bien faut il passer à du gaz obligatoirement ? (d'origine sur la GSI 16 c'est du gaz)
- Pensez vous que c'est préjudiciable au comportement d'origine de monter ces ressorts (centre de gravité modifié, usure des pneus, géométrie, consommation ) ? ou au contraire profitable pour la voiture (plus près du sol, aérodynamique, tenue de route ...) sachant que les ressorts AR resteront d' origine ?
Merci à vous si vous avez la réponse à au moins 1 des questions ? Very Happy
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas un 16 c'est un 8s
lincoln
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah pardon , je croyais . Donc les ressorts ne sont pas plus courts ?
dangerous gsi
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je crois pas lol
lincoln
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 23:34 Revenir en haut de page
ah zut alors Crying or Very sad
ke vais de voir garder les miens, snif
