The Eye of the Tigra
Jeudi 18 Octobre 2007 19:00 |
Bijour,
sauriez-vous où se trouve le numero de moteur sur un x16xe de Tigra? ma RTA me l'indique au niveau du répartiteur d'allumage mais introuvable
artoutitou
Jeudi 18 Octobre 2007 19:26 |
Il est devant sur le bloc moteur a la jointure bloc/boîte vers la jauge.
Soit frappé en caractère bâton, soit a la marguerite (petits points), et dans se cas c'est assez chaud a lire, car plus on gratte, plus on l'efface.
Jeudi 18 Octobre 2007 19:27 |
merci j'irais voir ça demain
artoutitou
Jeudi 18 Octobre 2007 19:32 |
Jeudi 18 Octobre 2007 19:34 |
trop fort!
artoutitou
Vendredi 19 Octobre 2007 07:09 |
Sa, c'est un 1.4l frappé en bâton.
Sur ma 1.6l, c'était a la marguerite, j'ai nettement plus galère pour le lire.
Vendredi 19 Octobre 2007 08:52 |
Je confirme, je te conseil de passer un bon de coup de brosse métalique avec un peu de dégrippant si tu veut que ce soit plus facile à lire.
artoutitou
Vendredi 19 Octobre 2007 10:57 |
Si c'est a la marguerite, surtout pas de brosse.
En faite, la peinture est épaisse, et le marquage se fait plus sur la peinture que sur le métal.
Plus on gratte, moins on le voit.
Juste des produits, et pas qui attaque la peinture.
Mais c'est claire qu'a la marguerite, c'est plus facile a lire mouillé que sec.
Vendredi 19 Octobre 2007 11:28 |
La brosse métalique c'est surtout pour enlever la bonne couche de crasse qui se trouve généralement à cet endroit.
Vendredi 19 Octobre 2007 18:29 |
ok je ferais ça alors (a la limite, brosse laitonnée pour pas enlever la peinture )
