dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Jeudi 27 Septembre 2007 17:45 |
salut a tous j'ai un tit soucis avec ma kadett quand j'accelere elle tire grave a droite et ma roue tourne bcp plus vite que l'autre ce ki fait que cette roue tremble et patine bcp et donc me fait perdre bcp au demarage rapide avez vous une idee merci
som
Jeudi 27 Septembre 2007 17:53 |
Roulements?
_________________ Mens sana in corpore sano. |
MICKE 007
Jeudi 27 Septembre 2007 17:54 |
+1
dangerous gsi
Jeudi 27 Septembre 2007 17:56 |
pi etre ? ou les amorto ca se peut non?barre stab mal regler? rotule inferieur?
MICKE 007
Jeudi 27 Septembre 2007 18:05 |
Il te suffit de prendre ta roue à gauche et à droite et de la remuer si elle bouge tu as des chances que ce soit le roulement tu peux aussi le faire en l'attrapant de haut en bas
dangerous gsi
Jeudi 27 Septembre 2007 18:17 |
ok cool je regarderai ca demain je donnerai des new de comment elle reagit merci
comm je sais k il faut que je refasse les caoutchouc de barre stab et les rotules je pensais que ca viendrai de ca mes rotules sont dechirer
MICKE 007
Jeudi 27 Septembre 2007 21:51 |
J'ai changé mes rotules supérieurs et inférieurs,elles étaient d'origine c'est à dire 350 000km ,après je suis passé aux pneus et mon volant tremblait,au début j'ai crue que c'était un roulement pas du tout,j'ai regardé mes silent blocs de barre stab qui ne sont pas terrible,donc à force d'éliminer chaque problème ça devrait aller pour le mieux
dangerous gsi
Jeudi 27 Septembre 2007 21:57 |
oui c'est clair je vous tiens au courant merci micke
MICKE 007
Jeudi 27 Septembre 2007 21:59 |
| dangerous gsi a écrit: | | oui c'est clair je vous tiens au courant merci micke |
Pas problème
