bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 03 Août 2007 11:33 |
Salut,
J'ai recuperé un C20XE 2.5 de kadett(année 89).Il est complet sauf le faisceau moteur.
Je voudrais savoir quel faisceau je peux utiliser sachant que j'ai un calculateur FP (je sais pas si c'est d'origine).Un de calibra 2.5 ferait il l'affaire?
Merci pour vos reponses
Vendredi 03 Août 2007 11:45 |
Non çà n'ira pas il te faut un faisceau de Kadett si tu as un boitier FP.
bombarde
Dimanche 05 Août 2007 22:30 |
ok merci,mais c'est quoi la difference entre un FP et FX?
Un faisceau de calibra peut aller si il etait monté sur un FP?
Dimanche 05 Août 2007 23:33 |
Considère que le faisceau et le calculateur comme un ensemble indissociable.
Donc si tu as un boitier FP utilise un faisceau de boitier FP et ainsi de suite.
pieton
Lundi 20 Août 2007 02:59 |
si tu veu un faisceau j'ai bien ca qui traine dans le garage de kadett
bombarde
Lundi 20 Août 2007 12:30 |
Si c'est pour un calculateur FP ca m'interresse,tu le vends combien?
guéguét
Lundi 20 Août 2007 20:29 |
salut, moi aussi je cherche un faisceau moteur de kadett 20xe de 89
donc si t'en a un deuxiéme
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 20 Août 2007 21:14 |
pour poursuivre un peu l'idée d'isma, le calculateur de la cali fonctionne avec une sonde lambda, le boitier FP de kadett ne considère pas la lambda. D'où l'intérêt de prendre un boitier + son faisceau.
Lundi 20 Août 2007 21:32 |
| Jimmykad a écrit: | | pour poursuivre un peu l'idée d'isma, le calculateur de la cali fonctionne avec une sonde lambda, le boitier FP de kadett ne considère pas la lambda. D'où l'intérêt de prendre un boitier + son faisceau. |
en france oui car les kadett n'ont jamais été cata, mais mon xe provient de suisse et il etait catalysé avec sonde lambda et boitier/faisceau FP
Jimmykad
Lundi 20 Août 2007 21:37 |
| Mathieu a écrit: | | Jimmykad a écrit: | | pour poursuivre un peu l'idée d'isma, le calculateur de la cali fonctionne avec une sonde lambda, le boitier FP de kadett ne considère pas la lambda. D'où l'intérêt de prendre un boitier + son faisceau. |
en france oui car les kadett n'ont jamais été cata, mais mon xe provient de suisse et il etait catalysé avec sonde lambda et boitier/faisceau FP  |
oui moi aussi j'ai eu un 20xe de kadett avec sonde lambda, elle venait d'allemagne, mais y'en a pas beaucoup en France
steff38
Vendredi 31 Août 2007 17:52 |
salut, j'ai eu l'occasion de récupérer 3 faisceaux de C20XE + 1 calculateur Kadett GSI 16V
comment puis-je savoir pour quel calculateur sont -ils destinés?
guéguét
Vendredi 31 Août 2007 21:18 |
salut, je pense que les lettres ne doivent pas trop jouer sur le fonctionnement, car sur la kadett de GTEMAN, quand je lui et fait son swap, je lui et mis un calculo de cali et elle marche fort je crois !
bombarde
Vendredi 31 Août 2007 22:45 |
Le moteur ainsi que le calculateur viennent de suisse,donc y aurais aussi une sonde Lamda
Quel faisceau utilisé si je suprime la Lambda
Samedi 01 Septembre 2007 08:15 |
| steff38 a écrit: | salut, j'ai eu l'occasion de récupérer 3 faisceaux de C20XE + 1 calculateur Kadett GSI 16V
comment puis-je savoir pour quel calculateur sont -ils destinés? |
Quelles sont les provenance des faisceaux et leur codes?
| guéguét a écrit: | salut, je pense que les lettres ne doivent pas trop jouer sur le fonctionnement, car sur la kadett de GTEMAN, quand je lui et fait son swap, je lui et mis un calculo de cali et elle marche fort je crois !  |
Considère que tu as eu de la chance dans ce cas.
steff38
Samedi 01 Septembre 2007 10:57 |
j'ai récupéré les faisceaux suite à l'achat d'une voiture.
Je ne sais pas si ils viennent d'une kadett, astra, vectra, calibra.
Où se situent les codes? je ne pourrais pas avoir sous les yeux avant samedi prochain, je regarderait dès que possible..
Samedi 01 Septembre 2007 13:56 |
Normalement tu as une grosse étiquette avec 2 lettres juste avant la prise du calculateur.
steff38
Samedi 01 Septembre 2007 18:06 |
merci isma, je regarde tout ca dès que possible
bombarde
Lundi 10 Septembre 2007 07:17 |
A priori c'est bon.
steff38
Mercredi 12 Septembre 2007 17:13 |
je ne sais pas de quelle voiture vient ce faisceau mais il ne manque pas la prise de la sonde lambda?
