wills33
 Voiture: Astra F Cabriolet
Mardi 05 Octobre 2010 23:46 |
	Bonjour a tous et a toutes
Je vous présente ma petite Opel corsa A qui va avoir pour bientôt un nouveaux cœur
Donc c'est un 1.2l I "Steffy" de 1993 avec 89000 Km (compteur 4 chiffres     )
Elle est en bonne état avec quelque pet sur la carrosserie.
La voici a l'achat, avec 1 rétro cassé et le phare fond noir.
[img] [/img]
[img] [/img]
La corsa acheter manque plus que le c20xe,alors pour m'occuper je vide la caisse ,vire le goudron, change rétros, phare et me fabrique un petit caisson d'enceinte.
Quelque jours après je trouve mon bonheur, une Astra gsi cartonné    , alors je récupère tous ce que j'ai besoin pour ma pitite corsa
Montage des jantes, frein + étrier et des sièges.
Différence de disques
Une fois monté
Et les sièges d'Astra gsi monté
Voila j'ai encore avancé sur la corsa les photos prochainement TchaO
gteman
Mardi 05 Octobre 2010 23:54 |
	a bien    sa lui va bien les sieges d'astra, sympa tes garnitures arrieres   faudrait que l'on ce rencontre tu es d'ou sur bordeaux?
Mercredi 06 Octobre 2010 16:37 |
	nickel elle va envoyer apres !!
+1 on va surement organiser une rencontre ça serai sympas de se voir !!
www.kadett-club.fr |
gteman
Mercredi 06 Octobre 2010 17:00 |
	pardine qu'il faut ce faire sa!!
wills33
Mercredi 06 Octobre 2010 18:06 |
	Gteman et les Autres, sa Sera avec plaisir pour une rencontre alors j habite a saint vievien de médoc près de soulac sur mer, le verdon c'est a env 80 km de Bordeaux,                               je vais a Bordeaux lac vendredi soir pour un rassemblement wv avec un pot qui a un corrado g60 donc si sa vous dit ,j aurais pas ma corsa (y a plus de moteur) sûrement ma Hyundai  Voila
gteman
Mercredi 06 Octobre 2010 19:36 |
	je connais bien saint vivien de medoc et le medoc je suis a 50 pour cent médocain    , j'y trainai avec un bon pote baptiste pinet je sais pas si tu connais.... bref je pense pas pour moi ce vendredi car c'est le jour d'anniverssaire de ma fille 1an sa ce fete
wills33
Mercredi 06 Octobre 2010 20:12 |
	Le monde et petit je le connais mais sa fait longtemps que je les pas vu et bonne anniversaire a ta petite
gteman
Mercredi 06 Octobre 2010 20:25 |
	lol merci    le monde est trés petit puis st vivien encore plus lol
Mercredi 06 Octobre 2010 20:41 |
	| wills33 a écrit: |  | Gteman et les Autres, sa Sera avec plaisir pour une rencontre alors j habite a saint vievien de médoc près de soulac sur mer, le verdon c'est a env 80 km de Bordeaux,                               je vais a Bordeaux lac vendredi soir pour un rassemblement wv avec un pot qui a un corroda g60 donc si sa vous dit ,j aurais pas ma corsa (y a plus de moteur) sûrement ma Hyundai  Voila |   Y a encore du monde sur bordeaux lac
gteman
Mercredi 06 Octobre 2010 20:46 |
	non le lac les runs c'est fini, c'est ailleur maintenant
Mercredi 06 Octobre 2010 20:47 |
	C'ets bien ce qu'on m'avait dit, va falloir que j'aille dégourdir mes bielles là bas un de ses quatre
Mercredi 06 Octobre 2010 21:34 |
	HS c est a C je crois?
il va falloir que je le mette sur le forum la prochaine fois que je viens il y a pas mal de monde dans le coin
gteman
Mercredi 06 Octobre 2010 22:15 |
	oui pierre c'est bien sa    tu t'adapte vite au changement de region a ce que je vois
Jeudi 07 Octobre 2010 18:10 |
	dire que j ai habité a C pendant 22 ans et y a jamais eu de runs et c est quand je demenage que ça bouge lol
yodadori
Vendredi 08 Octobre 2010 10:18 |
	Pas de bol moi je dis !
Mais tu sais, là où j'habite il n'y a rien non plus !
wills33
Vendredi 22 Octobre 2010 22:20 |
	Salut tous le monde, quelque news
Moteur de la corsa sortie
Quelques pièce reçu, rotules, joint, patte moteur
Le carter, la crépine nettoyer et en remontant le carter crack    un petit bout au niveau d'une visse qui casse, alors direction soudeur alu et comme neuf
Le c20xe
Et une fois monter
Les rotules sont monté, la pompe a essence walbro gros débit aussi, demain branchement du faisceau, montage du radiateur d'huile et du filtre
Puis en attente de la poulie de vilebrequin alu
C'est tous pour le moments
tchao
gteman
Vendredi 22 Octobre 2010 23:38 |
	c'est bon sa c'est bon!!
kerax07
Samedi 23 Octobre 2010 07:04 |
	Sa s'annonce bien tout sa
Dimanche 13 Février 2011 23:22 |
	Des news??
Tu avais pris ou ton support moteur? et combien?
tu a monté quoi comme boite?
wills33
Lundi 14 Février 2011 23:03 |
	Justement je voulais donné des news demain avec des photos
Mon support moteur coté distri je les pris sur ebay au alentour de 60 € si mais souvenir son bon il y avait avec 3 cales pour le support de boite arrière.
J'ai gardé la boite d'origine donc la F20
Alors pour les news.
J'ai sorti le c20xe car j'ai un problème d'allumage sur 2 bougie et il fuit l'huile d'un peut partout (jumomastic, durite dessous le collecteur d'admission, carteur d'huile alors que les joint son neuf     etc) j'ai eu aussi le démarreur qui et réparer et le régulateur de pression d'essence qui est changé.
je vais lui refaire une santé petit a petit
Donc a la place je lui est collé un c18xe (1.8l 16s ecotec) que j'avais en stock, sa fais que 125cv    mais il me faut absolument une voiture
Au départ je savais pas trop si je pouvais le mettre dans la coco car je nai vu aucune info et montage sur le net.
Pour le monté j'ai récupérer mon support moteur coté distri qui a la base est fais pour le c20xe, il monte sur le c18xe sans aucune modif, faut juste viré le pompe de direction assisté et la clim
Après je lui ai monté ma poulie alu de vilebrequin simple piste sa s'emboite nickel mais il y a que 2 trous qui tombe en face des filetage donc j'ai percé 2 trous supplémentaire sur ma poulie pour monté les 4 boulons prévus d'origine au c18xe et a l'alternateur je lui ai mis ma poulie de l'alternateur de la corsa + la courroie, on ne peut pas faire tendre la courroie car l'alternateur et fixe mais je n'ai aucun problème la courroie et bien tendu.
Pour le reste support de boite arrière de la corsa + les cales et support de boite de corsa coté droit  trianglerie de boite de la corsa, branchement électrique tout comme le c20xe
Je vient de finir ce soir a 22h15 tous les branchement de durite, câble, ect, et sa tourne nickel
Plus qu'a faire l'échappement, trouver des cardan je suis sur une piste
   et une bonne vidange et mettre des bon amorto et roule ma poule    si tous se goupille bien a la fais du mois
