PHIL CORSA 61
Mercredi 12 Septembre 2007 12:06 |
voila g deux, trois petits raté entre 2000 et 3000 tr/min sur mon astra depuis que j'ai été tiré un soir assez longtemps. est ce que quelqu'un connait bien ce problème?
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
kakrik
Mercredi 12 Septembre 2007 12:17 |
-bougies
-tete allumage
-faisceau
-pression essence
sont a verifier en 1er lieu apres voir si tu na pas de code erreur.
PHIL CORSA 61
Mercredi 12 Septembre 2007 17:02 |
bougies je les ai démonté et elles sont propres, mais je vais kan même les changés bientot. sinon injection M2.8 donc pas de tête d'allumeur, bobine jumostatique, et pour les codes défaut je fais comment pour les voir?
merci karik!
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Mercredi 12 Septembre 2007 20:39 |
est ce que ton voyant moteur est allumé
PHIL CORSA 61
Jeudi 13 Septembre 2007 11:44 |
oui mais il a toujours été allumé car ma sonde lambda est débranché!
kakrik
Jeudi 13 Septembre 2007 11:56 |
bah je pense qu'il est evident de deja solutionné ce 1er probleme avant de s'atteler a un autre
PHIL CORSA 61
Jeudi 13 Septembre 2007 12:03 |
bas non je pense pas car elle a toujours marché comme ça, avec sonde lambda débranché.
mais la je vais remplacé la sonde, la rebranché, et changé les bougies car elles ont du prendre un coup de chaud la derniere fois que g tiré! :roll:et je vais en remettre des un peut plus froide!
Vendredi 14 Septembre 2007 01:00 |
test aussi ton faisceau d'allumage
Vendredi 14 Septembre 2007 07:52 |
La base même pour éviter de perdre du temps à chercher partout c'est de voir si il y a pas un code erreur en rapport. Ensuite si yen a pas tu peux faire une recherche normale comme sur un moteur classique : vérifier tout ton allumage etc...
PHIL CORSA 61
Vendredi 14 Septembre 2007 12:17 |
comment on fais pour voir les codes défaut.?
DurlexGSi
PHIL CORSA 61
Lundi 17 Septembre 2007 11:55 |
OK merci je vais regarder ce week end!
