PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila g deux, trois petits raté entre 2000 et 3000 tr/min sur mon astra depuis que j'ai été tiré un soir assez longtemps. est ce que quelqu'un connait bien ce problème?
merci Wink
kakrik
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
-bougies
-tete allumage
-faisceau
-pression essence
sont a verifier en 1er lieu apres voir si tu na pas de code erreur.
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougies je les ai démonté et elles sont propres, mais je vais kan même les changés bientot. sinon injection M2.8 donc pas de tête d'allumeur, bobine jumostatique, et pour les codes défaut je fais comment pour les voir?
merci karik! Wink
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que ton voyant moteur est allumé Question
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2007 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais il a toujours été allumé car ma sonde lambda est débranché! Confused
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah je pense qu'il est evident de deja solutionné ce 1er probleme avant de s'atteler a un autre Wink
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2007 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bas non je pense pas car elle a toujours marché comme ça, avec sonde lambda débranché. Wink
mais la je vais remplacé la sonde, la rebranché, et changé les bougies car elles ont du prendre un coup de chaud la derniere fois que g tiré! :roll:et je vais en remettre des un peut plus froide! Wink
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2007 01:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
test aussi ton faisceau d'allumage Wink
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2007 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La base même pour éviter de perdre du temps à chercher partout c'est de voir si il y a pas un code erreur en rapport. Ensuite si yen a pas tu peux faire une recherche normale comme sur un moteur classique : vérifier tout ton allumage etc...
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2007 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment on fais pour voir les codes défaut.?
DurlexGSi
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2007 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fonction recherche peut t'aider ! Smile
Un indice : http://www.gsi-turbo.com/fr/prise-diagnostique.htm Wink
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 17 Septembre 2007 11:55 Revenir en haut de page
OK merci je vais regarder ce week end! Wink
