Transporteur
Lundi 12 Février 2007 14:07 |
Salut a tous, j'aurais voulu savoir si il etait possible de debrancher l'ESP sans toucher au TC ?? sur Astra G OPC
Jeudi 15 Février 2007 07:05 |
Non ce n'est pas possible, car le seul moyen popur deconnceter réellement l'ESP c'est de débrancher le fusible, sauf que celui ci est commun au TC et à l'ABS.
Transporteur
Jeudi 15 Février 2007 21:03 |
OK pour le fusible, j'ai verifié sur mon carnet d'utilisation,
par contre mon ancienne OPC (atmo) avait aussi le TC ,mais uniquement !!, c'est bien que l'ESP a eté rajouté sur la turbo , donc moyen de debrancher autre chose que le fusible non ?? une fiche, un capteur, ?? le TC est bien plus efficace que sur l'atmo, ferai flick de le virer aussi
Vendredi 16 Février 2007 15:09 |
Je t'ai déjà répondu dans ma première réponse.
Transporteur
Samedi 17 Février 2007 09:46 |
Tanpis pour le TC alors, je vire le fusible !! l'ESP sur piste c'est pas possible !!
Samedi 17 Février 2007 12:59 |
Assure toi que la répartion AV/AR du freinage n'est pas gèrée par l'ABS car çà risque de poser un soucis si tu vire le fusible.
Transporteur
Samedi 17 Février 2007 14:25 |
isma_8 a écrit: | Assure toi que la répartion AV/AR du freinage n'est pas gèrée par l'ABS car çà risque de poser un soucis si tu vire le fusible. |
ok our l'info isma, je verifie ça !
Transporteur
Mercredi 21 Février 2007 19:12 |
Hier soir j'ai debranché le fusible, au demarrage les voyants ESP et ABS restent allumés, j'usqu'ici normal....., je passe la marche arrière pour sortir du garage, normal....., puis je commence a vouloir braquer .... .....plus d'assistance de direction , voire même bloquée.... Je comprend pas, sur la doc. le fusible est censé couper juste ESP, TC, ABS .......
kakrik
Mercredi 21 Février 2007 20:12 |
fait gaffe quand meme de pas mettre en code erreure l'astra......mais c'est clair que l'ESP et circuit ca rime pas trop ensemble !!
Mercredi 21 Février 2007 20:33 |
Transporteur a écrit: | Hier soir j'ai debranché le fusible, au demarrage les voyants ESP et ABS restent allumés, j'usqu'ici normal....., je passe la marche arrière pour sortir du garage, normal....., puis je commence a vouloir braquer .... .....plus d'assistance de direction , voire même bloquée.... Je comprend pas, sur la doc. le fusible est censé couper juste ESP, TC, ABS .......  |
La direction est a assistance variable, elle a donc un calculateur qui la gère, l'autre fusible ne sert qu'au courant de puissance.
Transporteur
Mercredi 21 Février 2007 21:51 |
je vais etre obliger de rouler propre alors, pour pas declencher Mr ESP
Quand même bizarre que ce ne soit pas noter sur le carnet
H.S j' ai 4 toyo R888 mais il me manque 2 jantes
the butch
Mercredi 26 Septembre 2007 17:03 |
moi aussi, je voudrai bien supprimer ce truc esp/tc sur mon coupé turbo
comment faire ?
Mercredi 26 Septembre 2007 17:43 |
Tout est expliqué dans le lien que j'ai donné, il suffit de le lire...
