vxr.man
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà je viens de monter un FCD de HKS ce qui me permet de créer décaler la coupure du boitier pour la pression de turbo. seulement entre 4000 et 5000 ça pétarade. vous auriez une idée svp ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bougies
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme indication qu'ici : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=8906
si ça pétarade c'est qu'il y a forcément un problème au niveau de l'essence
vérifie la tete de tes bougies.
Vu que c'est la sonde lambda qui corrige la richesse tu peux regarder a ce niveau la ou sinon la sonde de température d'eau.
vxr.man
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars jvai tester une autre sonde, mais ce qui me parait bizarre c'est que ça me le fait uniquement quand je met de la pression c'est à dire que j'ai 1.0 bar en over boost et 0.8 en constant, j'ai aussi une ligne et une admission. mais ça ne me le fait que lorsque je dépasse la ression d'origine
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
changent tes bougies avant.
pour l'essence si tu en manque ... tu ne petarade absolument pas mais tu fais des trous dans tes pistons et tu sens ton moteur comme s'il était lourd il marche moins bien pour ce qui est du lambda oui tu vas tourner trop pauvre car le moteur tourne pas a sa pleine puissance ce qui fausse la lecture...
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 06:55 Revenir en haut de page
Merci de ne pas mutiplier les sujets pour les mêmes soucis.
