Rodolphe
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, est-ce que quelqu'un pourrais me donner les dimensions d'un échangeur d'origine C20LET à peu près (boîtes comprise) ?
Je suis en train de revoir ma face avant avec changement de pare-choc ...
MERCI. Wink
Corsa 2l
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j voudrai bien t' aider mais j' ai pa l' échangeur sous la main Sad
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te dit sa demain si j'y pense Wink
Rodolphe
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2007 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, c sympa. Cool
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2007 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila les dimensions environ
Longeur 27 (41 avec les sorties)
Largeur 15
Profondeur 6
Rodolphe
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2007 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
MERCI !!! Cool Wink
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2007 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit faire 2L 5 je crois,mais pas plus ,sur!
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 07:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu avais fait le calcul t'aurais vu que çà faisait 2,43l exactement
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars, mais j'ai finalement opté pour un échangeur de 206 HDI, le seul qui passe à cet endroit ...
La hauteur est la même mais il a 2 à 3 rangées de moins ...
Je pense compenser par une arrivée d'air capitoné plus une autre arrivée d'air sur le filtre ...
Les entrées des boites sont plus petites .
Ma question est, dois-je faire les réductions à l'entrée et à la sortie de l'échangeur ou bien aux extrèmes (sortie turbo, entrée admission)?
Merci.
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une bonne idée du tout de mettre un echangeur plus petit avec des entrée plus petites par rapport à l'échangeur d'origine.
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais bien mais y a vraiment pas la place ... Sad
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas comment tu te débrouille, mais pour avoir vu le montage de Montanatonio, celui de Corsario et pas mal d'autre je te garantis qu'il y a moyen de faire autrement.
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si toi ou quelqu'un d'autre ont des photos ...
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
le site de Corsario est down apparement, les photos du projet de Tonio sont dispo sur le site de l'ancien forum.
Le gros du boulot consiste à reculer le radiateur d'eau, pour le monter au plus pres du turbo, apres tu passe ce que tu veux comme echangeur, sous reserve d'uné légère modif des durites de DA et de légères découpes du bouclier.
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui, d'accord !!!
Je vois, par contre moi je l'ai éloigné du turbo avec le ventilo devant celui-ci, donc le montage par devant, c mort ...
Du coup je le monte devant le passage de roue conducteur, ce qui permet au radiateur d'eau de mieux refroidir.
J'ai mesuré les entrées font 42 mm et mes tuyaux inox font 46 mm, la différence n'est pas énorme ...
Comme je l'ai dit, j'ai l'intention de canaliser l'air pour qu'il soit forcé de passer par l'échangeur, donc refroidissement optimum.
Au pire, dans le cas ou cela n'irai pas je pourrais toujours mettre un ventilo de moto.
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2007 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te dis que tes choix ne sont pas les bons, tu fais comme tu le sens.
Rodolphe
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme je l'ai déjà dit, quand j'ai monté le moteur je n'avais pas internet.
Je l'ai monté grace aux revues techniques des 2 voitures, je crois que je m'en tire plutôt bien.
Par la suite, j'ai été très content de trouvé des personnes comme toi et d'autres membres pour m'aider à résoudre mes problèmes ... Cool
J'ai toujours tenu compte de vos réponses, solutions, etc...
Malheureusement, je dois faire avec ce que j'ai, je suis le premier à me dire que ce n'ai pas le plus simple et à me prendre la tête certainement pour rien si je l'avais monté comme les autres.
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as déja songé a monter un radiateur air/eau si vraiment tu n'as pas de place??
parceque tu es en ph3 c'est bien ça? un echangeur dorgine ou de 206 ça fait vraiment léger, et avec des entrès plus petites que celle d'origine.
Au pire tu trouve une pomê et tu te monte un echnageur air / eua si vraiment tu n'as aucune place.
courage Wink Wink
Rodolphe
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan nan, Rémy, je suis en phase I.
En tout cas, je vous remercie, malgrès tout sa de me donner vos conseils. Wink
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois pas en quoi ton montage t'empeche de monter un échangeur digne de ce nom, ton montage n'est pas irréversible.
Il te suffit d'avoir un radiateur d'origine, pour placer l'échangeur qui va bien comme il faut.
Sinon comme te l'a dit Rémy il te reste la solution de l'échangeur air/eau.
