schneberger
Samedi 11 Août 2007 17:17 |
Voila j ai un petit probleme de freins avec ma corsa B quand je roule en ligne droite d un coups le voiture fait un bruit bizard comme un frottement mai assez fort et quand je freine le pedale est toute bizard elle donne des accoups ...et ca arrive que le pedale donne aussi des accoups quand je freine normalement...Et si maintenant je doit faire un freinnage d urgence donc que j appuit a fond sur la pedale elle fai un enorme bruit comme quelque chose qui se tend ca dur meme quand j ai relacher la pedale environ 5sec.....
de quoi ca peut venir ???
merci de vos reponses!!!
Samedi 11 Août 2007 18:07 |
Capteur ABS de mort, débranche ton fusible ABS, et refais les tests voir si tu as encore le bruit de frotement
SilverCross
Samedi 11 Août 2007 20:27 |
bizarre.
Moi j'ai un capteur mort , donc le voyant abs qui reste allumé en permanence ,mais pas de bruit de frottement par contre.
Sa vaut combien , sa un capteur??
Désolé pour le hs
schneberger
Samedi 11 Août 2007 22:08 |
LeKiffeur a écrit: | Capteur ABS de mort, débranche ton fusible ABS, et refais les tests voir si tu as encore le bruit de frotement |
oki merci je vai essayer sa demain
Citation: |
bizarre.
Désolé pour le hs |
pas grave
kenny
Samedi 11 Août 2007 23:41 |
Le bruit de frottement pas pas normal, avec l'abs HS c'est pas censé faire ca ni rendre la pédale molle, a mon avis y'a une merde ailleurs, tu peut démonter une roue et sortir l'etrier pour voir les plaquettes
Sinon un capteur ABS c'est 100€
Corsa GSi16V |
schneberger
Dimanche 12 Août 2007 09:47 |
kenny a écrit: | Le bruit de frottement pas pas normal, avec l'abs HS c'est pas censé faire ca ni rendre la pédale molle, a mon avis y'a une merde ailleurs, tu peut démonter une roue et sortir l'etrier pour voir les plaquettes
Sinon un capteur ABS c'est 100€ |
les plaquet sont bien user mai les truc c'est que le pedale n'est pas molle tout le temps c'est ca que je trouvai bizard
mai je vais deja enlever les fusible de l ABS et la semaine prochaine je change de plaquette
SilverCross
Dimanche 12 Août 2007 10:10 |
merci pour le renseignement Kenny.
Manu, tu sais si c'est compliqué a changé un capteur abs??
kenny
Dimanche 12 Août 2007 10:31 |
schneberger a écrit: |
mai je vais deja enlever les fusible de l ABS et la semaine prochaine je change de plaquette  |
Il faut que tu purge tout ton systeme et que tu change le liquide de frein.
Corsa GSi16V |
kenny
Dimanche 12 Août 2007 10:33 |
SilverCross a écrit: | merci pour le renseignement Kenny.
Manu, tu sais si c'est compliqué a changé un capteur abs?? |
Les capteurs sont dans le moyeu, le probleme pour le sortir c'est que bien souvent tu l'exploses, en general tu t'en fou car si tu le démontes c'est qu'il est HS.
Pour le sortir il te faut un maillet et un gros chasse goupille, et faudrat enlever la vis CHC
Corsa GSi16V |
schneberger
Dimanche 12 Août 2007 19:38 |
kenny a écrit: | schneberger a écrit: |
Il faut que tu purge tout ton systeme et que tu change le liquide de frein. |
pour ca pas trop de probleme
Mais pour les capteur d ABS je vai voir!!!!!mais sa doit pas etre sorcier!!!
schneberger
Dimanche 12 Août 2007 19:53 |
Donc j ai enlever le fusible et la pedale est de nouveau normal!!!mais maintenant comment faire pour savoir quel capteur c'est?
Dimanche 12 Août 2007 20:10 |
schneberger a écrit: | Donc j ai enlever le fusible et la pedale est de nouveau normal!!!mais maintenant comment faire pour savoir quel capteur c'est? |
Merci qui ???
Va chez Opel, et qu'il te branche la machine, ils devraient pouvoir le voir
schneberger
Dimanche 12 Août 2007 20:29 |
LeKiffeur a écrit: | schneberger a écrit: | Donc j ai enlever le fusible et la pedale est de nouveau normal!!!mais maintenant comment faire pour savoir quel capteur c'est? |
Merci qui ???
Va chez Opel, et qu'il te branche la machine, ils devraient pouvoir le voir |
MERCI
marS
Dimanche 12 Août 2007 20:33 |
Ou tu peut en achète un et tu le teste
une fois a droite puis a gauche et tu vois quoi
Actuellement en VW |
kenny
Dimanche 12 Août 2007 20:36 |
marS a écrit: | Ou tu peut en achète un et tu le teste
une fois a droite puis a gauche et tu vois quoi  |
Quand tu démontes un capteur abs de 11 ans, il sort pas en une piece, faut passer l'auto au Tech 1 comme la dit Julien, il te diront lesquel c'est
Corsa GSi16V |
schneberger
Dimanche 12 Août 2007 20:42 |
kenny a écrit: | marS a écrit: | Ou tu peut en achète un et tu le teste
Quand tu démontes un capteur abs de 11 ans, il sort pas en une piece, faut passer l'auto au Tech 1 comme la dit Julien, il te diront lesquel c'est |
oki donc je vais aller chez opel pour voir
et il a 14ans...
marS
Dimanche 12 Août 2007 21:34 |
Ok c’est pour cela que je n’avais pas réussi a les démonter sur mon Astra
