chris-gsi
MessagePosté le: Lundi 21 Juillet 2008 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut. Sur mon Astra le témoin moteur reste allumé env. 1min avant de s'éteindre le matin à froid. J'ai essayé de comprendre et surtout de chercher comment lire les codes pannes mais ce que j'ai trouvé sur le forum ne correspond pas c'est pour des Astra F M2.8 je crois bien et moi j'ai une M2.5 de 1992 mais à la base c'était un M1.5 (C20NE) et la prise est comme ca :
Voilà ma question quelles prise je dois connecter ?
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les deux premières de la rangées de gauche en partant du bas à priori.
Andro
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire tu la déclips, les lettres doivent être derrière ou alors si tu arrive à voir les fils tu prends le marron/jaune et tu le mets à la masse.
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayé et ca ne fait rien. Par contre si je branche les 2 du bas (diag ABS je crois) le témoin moteur reste allumé en permance et dès que je met le contact il s'eteind et le reste.. Et la boite a fusible est fixée par deux vis en bas et en haut j'ai rien vu je pense que les vis sont derrière les relais.
Andro
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre normalement sans contact devrait pas y avoir de voyant moteur Confused
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce que je me suis aussi dis Laughing Mais la prise fonctionne avec le tech! Là je pige pas trop..
chris-gsi
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2008 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne n'a une idée ?
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2008 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut sur la mienne j ai exactement la meme prise et si je schunte les deux en haut a droite ca fonctionne nickel.....
chris-gsi
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2008 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca veut dire que tu connectes du 12V permanent (donc F sur le schéma) avec la prise du câble de données bidirectionnel ? (G sur le schéma) Et non sur la prise diag ?
Sur ce schéma :
http://www.gsi-turbo.com/fr/prise-diagnostique.htm
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2008 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non car visiblement les les affectations des broches sont différentes.
chris-gsi
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2008 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma! Et pierre t es un chef ca fonctionne! Merci!! Maintenant reste plus qu a comprendre les codes Laughing
Andro
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2008 15:49 Revenir en haut de page
eh ben on a eu le cas ce week-end sur l'astra de Mitch c'était les même symptomes et j'ai comparé par rapport à chez moi, fallait prendre les 2 broches citées, j'avais pensé directement à toi en voyant ça Wink
