lologsi
Dimanche 01 Juin 2008 19:02 |
Hello tout le monde,
Mon pote a fait péter son radiateur et selon un pote, c'est le thermostat.
J'ai donc acheté un thermostat mais le truc, c est que je sais pas ou il se trouve ( et pourtant j'ai cherché....)
Alors, la coco, c'est un modèle 96, Essence, 1.4L, Viva, boite manuel et sans CLim.
J'ai lu sur le net que pour accéder au thermostat, il fallait démonter la distribution? Info ou intox ( si c'est vrai, je suis dans la...)?
Savez vous ou il se trouve exactement????
Merci par avance pour votre aide les mecs.
Dimanche 01 Juin 2008 20:23 |
Si c'est un bloc 8 soupapes il faut effectivement déposé la poulie d'AAC pour y accèder.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 01 Juin 2008 20:58 |
facile!!! en 30min c'est fait!!!
lologsi
Dimanche 01 Juin 2008 22:45 |
| isma_8 a écrit: | | Si c'est un bloc 8 soupapes il faut effectivement déposé la poulie d'AAC pour y accèder. |
Quel bourricot... J'ai oublié de préciser que c'est un 8 soupapes....
Bon, bah, ca va être chaud du coup.
PAr contre, vu que mon pote ne la fera certainement pas réparer, je vais peut etre tenter l'opération de la dernière chance. Quelqu'un aurait des infos du "comment déposé la poulie d'AAC" ou éventuellement un tuto ou encore un extrait du guide technique?
Sebbus 91, tu annonce 30 min? Il te faut quoi comme outils pour le faire en si peu temps ( autre que l'outils de l'expérience ?)
MErci en tout cas pour ton analyse Isma_8, ça confime ce que j'ai vu sur le net...
Lundi 02 Juin 2008 07:09 |
Sincèrement faire la distrib sur ce moteur c'est vraiment tres simple à faire.
lologsi
Lundi 02 Juin 2008 12:42 |
Est ce que tu connais des bouquins ou des sites avec des petits tuto montrant comment faire? Et surtout, au niveau des outils, il faut quoi?
J'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis et je ne pense pas avoir deux mains gauches.
Juste trouver la marche à suivre qui explique bien histoire que je ne fasse pas de bétise.
Lundi 02 Juin 2008 16:17 |
Tu prends n'importe quelle RTA et tu auras toutes les infos dont tu as besoin.
lologsi
Lundi 02 Juin 2008 19:59 |
All right, vais voir ça.
MErci
