Boolimix
Samedi 28 Juillet 2007 20:03 |
Donc suite à la commande groupée de Toy's Kad, je vais installé la Tôle de carter d'huile avec les joints déjà collés dessus.
donc j'ai plusieurs questions :
Serrage au couple ou à la main ? tout le monde le fait à la main apparemment
dans le cas d'un serrage au couple,
Vu que ce sont des vis de carter de 20SEH, faut il prendre en compte le couple de serrage du SEH ou du moteur sur lequel va être posé le kit ?
Pour le serrage j'ai enttendu dire qu'il faut serrer, rouler la voiture puis resserrer ?? une démarche précise à suivre ou il faut juste vérifier si les vis ne se sont pas desserrer?
si vous avez des conseils
Samedi 28 Juillet 2007 21:15 |
Moi je dis, est ce vraiment utile ?
De toutes façons, on ne l'a jamais vraiment vu ton Astra, j'suis sûr qu'elle existe pas
Boolimix
Samedi 28 Juillet 2007 22:09 |
c'est qui?? Passe par la case présentation stp
Samedi 28 Juillet 2007 22:19 |
Boolimix a écrit: | c'est qui?? Passe par la case présentation stp  |
LOL, tu parle, j'ai + de participation que toi ici, tu me dois le respect
Boolimix
Samedi 28 Juillet 2007 23:46 |
bon a part ce gigolo ya personne ?
Dimanche 29 Juillet 2007 08:15 |
Utilise les couple du SEH pour le serrage des vis vu que tu as un joint de SEH.
Boolimix
Dimanche 29 Juillet 2007 16:18 |
isma_8 a écrit: | Utilise les couple du SEH pour le serrage des vis vu que tu as un joint de SEH. |
Ok merci
si non je sais qu'il ne faut pas mettre de pate à joint sur le plan de joint mais est ce que je peux en mettre dans le trou des vis ou sur les vis ?
Dimanche 29 Juillet 2007 18:22 |
Oui c'est même recommandé.
Dimanche 29 Juillet 2007 19:33 |
c est 0.5 m.kg de couple pour les vis de carter d apres ma RTA.
Boolimix
Dimanche 29 Juillet 2007 21:30 |
Boolimix
Lundi 30 Juillet 2007 18:38 |
RE
Tony a fourni des vis de 20SEH/20NE pour le kit de joint + tole mais elles me paraissent beaucoup trop courtes
à gauche les vis de 20SEH/20NE, a droite celle d'origine
superkaribou
marS
Lundi 30 Juillet 2007 20:22 |
c'est clais il y a un truc la
superkaribou a écrit: | Haaaaa les gars, par hasard, le carter d'huile du 20seh, il serait pas en tole et non en alu ? |
oui il est en tôle je me suis fais la même réflexion
Actuellement en VW |
Boolimix
Lundi 30 Juillet 2007 21:16 |
donc moins épais ?
Lundi 30 Juillet 2007 21:34 |
oui
Alors on a tous acheter les vis de 20SEH pour rien
marS
Lundi 30 Juillet 2007 22:49 |
Vous pouvez toujours me les donner car moi j’ai justement le seh
Et même 2 carters d’huile en tôle
Boolimix
Mardi 31 Juillet 2007 00:50 |
bon ben j'ai remis les vis d'origines mais au fond des trous était plein de patte à joint donc j'ai du nettoyer a max car les vis n'allaient pas jusqu'au fond.
Mardi 31 Juillet 2007 06:40 |
il faut mettre les vis de 2.0 16v avec des rondels
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 31 Juillet 2007 19:43 |
alors ces bien etanche?
Boolimix
Mercredi 01 Août 2007 04:53 |
pierre2b a écrit: | alors ces bien etanche? |
pour l'instant pas de pro
