kenny
Dimanche 29 Juillet 2007 12:04 |
Une petite question, sur l'opc les sieges sont bien jolies, mais la ceinture vient frotter aux deux endroits ou passe la ceinture, au niveau de l'épaule et donc de la cuisse, si je fais rien maintenant, je suis sur que dans 3-4 ans ca sera user a fond a ces endroits la, j'ai donc deux idées mais j'aimerai les votres,
Soit je colle un morceaux de tissu aux endroits ou sa frotte (pas génial...) , soit je met une sorte de fourreau a ceinture, le probleme c'est que pour trouver un truc discret ou c'est pas marqué en gros tuning et qui fait pas 40mm d'epaisseur c'est pas évident
Donc toutes les idées sont bonnes a prendre.
Corsa GSi16V |
pierre16v³
Dimanche 29 Juillet 2007 18:24 |
salut
plusieurs solutions,
la plus simple, pas de ceinture, mais pas reglementaire
fixer un petit elastique pour rappeler la ceinture, on fait ca en circuit pour les relais, ca remet le harnais en place pour pas que le pilote suivant s'asseye dessus et ne perde du temps.
tu as aussi des petits guide en plastiques qui se vis dans le boulon du support supp de la ceinture pour l'eloigner, il y en a meme sur certaine kadett gsi, la ceinture glisse dedans et frotte moins sur le siege
tu peux aussi coler sur l'interieur de la ceinture a la colle type pattex une bande de velour ou un autre tissus doux qui s'userais plus vite que le siege et que tu changerais de temps a autres
a bientot
http://www.pi-r-system.be
Dimanche 29 Juillet 2007 18:25 |
Tu prend un fourreau noir ou anthracite et découd l'étiquette.
kenny
Dimanche 29 Juillet 2007 18:55 |
| isma_8 a écrit: | | Tu prend un fourreau noir ou anthracite et découd l'étiquette. |
Le truc qui m'embetes avec le fourreau c'est l'epaisseur, mais l'idée de pierre reprends une des miennes, de coller un morceau de velour ou autre tissu super doux sur l'interieur de la ceinture
Corsa GSi16V |
kenny
Lundi 30 Juillet 2007 12:24 |
| Bace a écrit: | | ils existent des fourreaux OPc! |
Chez Opel ou style Ebay ?
Corsa GSi16V |
