Sébastien
Mercredi 27 Septembre 2006 22:15 |
Bonjour à tous .Le joint de culasse a été remplacé sur ma calibra turbo.
Elle avait de la "mayo" dans le vase, et de la pression dans le circuit.
La culasse a été éprouvée, résultat : OK
Il s'agit d'une culasse OPEL, de 1992 , et non une cosworth .
Une fois remontée, la "mayo" n'existe plus ....par contre, la surpression est toujours là....ça bout dans le vase.
Est-ce que quelqu'un a déja rencontré le problème ???
Sinon, second problème : La sphère n'a pas été remplacée .
Il y a également de la pression dans le réservoir d'huile hydraulique .
Merci à ceux qui répondront .
Mercredi 27 Septembre 2006 22:18 |
Problème présentation sur forum , demande de remplir celle-ci :
http://forum.blitz-gsi.com/viewforum.php?f=2
Guifire
Mardi 03 Octobre 2006 23:35 |
il aurait fallu nettoyer tout ton circuit d'eau le radiateur doit plus etre tres frais a mon avis rapport a la mayo et verifie aussi ton bouchon de vase d'expansion en meme temps c'est lui qui fait office de "soupape de surpression" si il est coller bah y 'aura toujours de la pression
_________________ A pied |
Mercredi 04 Octobre 2006 08:58 |
Sébastien a écrit: | Bonjour à tous .Le joint de culasse a été remplacé sur ma calibra turbo.
Merci à ceux qui répondront . |
tu as purgé ton circuit d'eau???
rogers
Jeudi 05 Octobre 2006 15:32 |
un bon netoyage de tou le circuit cest clair interieur comme exterieur du radiateur
les durite 1 par 1
et aussi ton bouchon
ta fait cela quadn
a priori ta pas a bonne culase donc mefiance ca peut etre elle quadn meme
_________________ calibra T 16 4x4 |
Damphousse
Samedi 28 Octobre 2006 18:58 |
Pour ta sphere hydrolique et l'electrovane qu'il ya juste a coté prend en grd soint fait meme une purge de DA chez oppel , je t'explique: moi mon electrovane a soudainement lachée alors que le moteur été froid et ct a la débauche de mon taf, l'electrovane lache>le mécanisme de la sphere se met en surpréssion>le mécanisme au dessu de la sphere "explose" = résultat plus de DA et plus de 4X4, plus un bloc d'acier irréparable qui ne ce trouve que chez opel au prix de 650 Euros!!!
Sébastien
Lundi 30 Octobre 2006 19:16 |
Merci les gars pour vos réponses .
Lundi 30 Octobre 2006 19:29 |
Merci de te présenter dans la section adéquate
