Boolimix
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc suite à la commande groupée de Toy's Kad, je vais installé la Tôle de carter d'huile avec les joints déjà collés dessus.
donc j'ai plusieurs questions :
Serrage au couple ou à la main ? tout le monde le fait à la main apparemment
dans le cas d'un serrage au couple,
Vu que ce sont des vis de carter de 20SEH, faut il prendre en compte le couple de serrage du SEH ou du moteur sur lequel va être posé le kit ?
Pour le serrage j'ai enttendu dire qu'il faut serrer, rouler la voiture puis resserrer ?? une démarche précise à suivre ou il faut juste vérifier si les vis ne se sont pas desserrer?
si vous avez des conseils Wink
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dis, est ce vraiment utile ?
De toutes façons, on ne l'a jamais vraiment vu ton Astra, j'suis sûr qu'elle existe pas Laughing
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est qui?? Passe par la case présentation stp Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
LOL, tu parle, j'ai + de participation que toi ici, tu me dois le respect Laughing
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon a part ce gigolo ya personne ?
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilise les couple du SEH pour le serrage des vis vu que tu as un joint de SEH.
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci
si non je sais qu'il ne faut pas mettre de pate à joint sur le plan de joint mais est ce que je peux en mettre dans le trou des vis ou sur les vis ?
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est même recommandé.
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est 0.5 m.kg de couple pour les vis de carter d apres ma RTA. Wink
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
RE
Tony a fourni des vis de 20SEH/20NE pour le kit de joint + tole mais elles me paraissent beaucoup trop courtes
à gauche les vis de 20SEH/20NE, a droite celle d'origine Idea
Question Question
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Haaaaa les gars, par hasard, le carter d'huile du 20seh, il serait pas en tole et non en alu ?
marS
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clais il y a un truc la Confused
oui il est en tôle je me suis fais la même réflexion Rolling Eyes
Actuellement en VW
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc moins épais ?
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui
Alors on a tous acheter les vis de 20SEH pour rien Laughing
marS
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous pouvez toujours me les donner car moi j’ai justement le seh Laughing Laughing Laughing
Et même 2 carters d’huile en tôle Wink
Actuellement en VW
Boolimix
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2007 00:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben j'ai remis les vis d'origines mais au fond des trous était plein de patte à joint Confused donc j'ai du nettoyer a max car les vis n'allaient pas jusqu'au fond. Confused
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2007 06:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut mettre les vis de 2.0 16v avec des rondels Wink
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2007 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ces bien etanche?
Boolimix
MessagePosté le: Mercredi 01 Août 2007 04:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'instant pas de pro Wink
