Cyril
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je cherche à savoir quelle puissance peuvent encaisser le vilo, les bielles et les pistons d'origines de ce moteur? C'est simplement pour savoir ce que d'origine ca supporte.
Cyril
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au moins 200cv mais pour les pistons çà veut rien dire.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci de ta réponse. En cas de préparation, le mieux serait de prendre des pistons haute compression c'est bien ca? Sinon une autre question qui me trotte dans la tête c'est à propos des gicleurs d'huile pour refroidir les pistons, c'est valable à partir de quel type de préparation?
Cyril
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est valable à partir de n'importe quelle préparation à partir du moment ou tu ouvre le bloc. Pour Info c'est monté d'origine sur les Astra TD ou les C20XE par exemple (enfin sur les C20XE c'est pas des gicleurs mais des pissettes)
Sinon pour les pistons çà depend si tu veux rester en atmo ou passer en turbo.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense rester en atmo, et de ce que j'ai lu sur le forum, le plus simple est de monter les gicleurs d'astra TD?
Merci de tes réponses.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout à fait.
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux les poser où sur le bloc ces gicleurs ?
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc pour l'atmo les pistons devraient tenir donc, de plus je ne pense pas avoir 200cv lol. Je vais essayer d'etudier ca pour les gicleurs.
Merci de vos réponses.
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau des paliers de vilebrequin.
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum ok...
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2007 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'info, ca évite de se prendre la tete trop longtemps. Si on les pose soit meme, quelles précautions faut il prendre?
Merci .
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2007 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut du matos pour les poser.
Il y a un angle de perçage tres précis à respecter.
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 09 Août 2007 13:12 Revenir en haut de page
Ok, je passerai par un pro ca sera plus simple plutot que je fasse une bétise.
Cyril
