cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Mercredi 18 Juillet 2007 10:45 |
voila j'ai mes pneus qui sont morts comme on le vois ci dessous
j'ai repris mon compte rendu de parallelisme et le para et bon le carrosage qui n'est pas reglable sur corsa est au dessus de la norme coté avant droit et la chasse des deux cotés n'ai pas bon du tout
alors de koi cela peut bien provenir merci d'avance @+
_________________ opel astra g 1.4 16v |
cedric corsa 33
Mercredi 18 Juillet 2007 10:47 |
on m'a dit que le fait que je sois rabaisser -4 est normal que je bouffe du pneu et que la géo est irratrapable
Mercredi 18 Juillet 2007 12:43 |
Pour le carrossage tu peux utiliser un kit de cambrage.
Par contre c'est assez étonnant que la chasse soit mauvaise, tu pourrais donner tes valeurs stp?
Tu sais si la caisse a tappé?
cedric corsa 33
Mercredi 18 Juillet 2007 23:15 |
le kit de cambrage , je trouve ça où?
voici les valeurs
et normalement la voiture n'a pas tapé
Jeudi 19 Juillet 2007 07:24 |
A tout hasard jette un oeil aux fixations des tirants de chasse sur la caisse.
cedric corsa 33
Jeudi 19 Juillet 2007 08:02 |
ça voudrait dire koi ? ils sont mal fixés ou je dois voir un truc en particulier?
vertot16
carton jaune
Jeudi 19 Juillet 2007 08:44 |
salut quand tu rabaisse une une caisse , ca augmente ton degree de carrossage et autre fait juste un para tu a trop d ouverture a l avant
Jeudi 19 Juillet 2007 12:32 |
| cedric corsa 33 a écrit: | | ça voudrait dire koi ? ils sont mal fixés ou je dois voir un truc en particulier? |
Que les silent bloc sont morts par exemple. C'ets un problème connu sur Corsa A.
| vertot16 a écrit: | | salut quand tu rabaisse une une caisse , ca augmente ton degree de carrossage et autre fait juste un para tu a trop d ouverture a l avant |
Sur le principe tu as raison, mais sur Corsa A on peut modifier assez facilement le carrossage donc autant le faire en même temps.
En revanche ses valeurs de chasse ne sont pas normales et ce n'est pas du au rabaissement à priori, car en théorie la chasse aurait due augmenter un peu.
vertot16
carton jaune
Jeudi 19 Juillet 2007 13:30 |
ouais tu a raison c un peu le meme probleme que les kadett , j avais pas bien fait attention au compte rendu .
cedric corsa 33
Vendredi 20 Juillet 2007 19:32 |
bin j'ai été voir un magasin pour mon carrosage et il n'est pas réglable sur corsa a
Vendredi 20 Juillet 2007 19:44 |
| cedric corsa 33 a écrit: | | bin j'ai été voir un magasin pour mon carrosage et il n'est pas réglable sur corsa a |
Oh que si il l'es, il suffit d'oblonner les trous superieur de l'amortisseur c'est la méthode officielle
cedric corsa 33
Vendredi 20 Juillet 2007 22:09 |
oui je sais je leur est dit mais il me dise " c'est pas précis ça sert a rien"
Samedi 21 Juillet 2007 07:44 |
| cedric corsa 33 a écrit: | | oui je sais je leur est dit mais il me dise " c'est pas précis ça sert a rien" |
Bien sur que si que c'est précis c'est comme çà d'origine sur les Tigra A/Corsa B. Et je parle pas des VW où c'est carrément les 2 trous qui sont oblonnés.
Sans oblonner tu peux aussi utiliser un kit de cambrage.
Toujours que si tu n'a pas regler ton probleme de chasse, le reglage du carrossage ne va pas te servir à grand chose.
cedric corsa 33
Lundi 23 Juillet 2007 13:18 |
où puis-je trouver un kit de cambrage pour corsa A ?
et peut venir ce probleme de chasse? un element defectueux ou autre?
cedric corsa 33
Jeudi 19 Juin 2008 16:07 |
Mets les deux, comme çà tu peux mettre la chasse au taquet avec les coupelles et gerer le carrossage avec la boulonnerie excentrique.
cedric corsa 33
Jeudi 19 Juin 2008 17:16 |
ok bin je vais voir ça alors mais les coupelles c'est que pour la chasse ou ça peut jouer sur le carrosage ?
Jeudi 19 Juin 2008 17:54 |
Cà peut jouer sur les deux, mais si tu rajoute du carrossage tu enlève de la chasse et inversement.
cedric corsa 33
Jeudi 19 Juin 2008 19:17 |
d'accord mais la chasse n'a pas enormement d'incidance sur ma tenue de route si ?
par contre le carrosage il faut vraiment que je m'y mette
