Mercredi 15 Août 2007 11:08
salut
je voulais avoir un renseignement sur la corsa A et ca centralisation.
j'ai monter une alamre et la centralisation ne fonctionne pas.
j'ai l'impression que la commande est uniquement mecanique via la porte conducteur?
quelq'un peut me confirmer cela?
ou y'a t'il une astuce pour la faire fonctionner par telecommande;
je precise que j'ai parcouru nombreux post sur le forum et que je suis bien brancher sur les fils noir/vert et noir/blanc du boitier de centralisation.
MALCOLM-GSI Moderateur
Mercredi 15 Août 2007 13:33
normal que ca ne marche pas.
tu as 2 solution:
-soit tu mets des moteur de central adaptable (pas terrible a mon gout)
-soit tu prend un moteur de droite avec le faisceau que tu mets a gauche mais que tu branche sur le coter droit sur ton boitier.
car en fait le probleme sur la corsa il n'y a que la porte gauche qui commande et psa la droite ou le coffre (quoi que d'origine aucune corsa A ne l'a)
seul probleme a faire comme je te dit c'est que la centrl ne va plus fonctionner a la clef mais juste avec ta telecommande.
perso je fonctionne comme cela depuis + de 5ans et ca ne me pose pas de soucis ,je dirais meme le contraire.
corsa A liberty 20NE
Mercredi 15 Août 2007 14:26
oui j'ai ete faire un essais en debranchant le moteur porte conducteur et la centralisation fonctionne sur la porte passager.
je vais faire les casse pour trouver un deuxieme moteur passage.
