toto93
Lundi 16 Juillet 2007 11:53 |
alors mon 1er probleme le ralenti :
quand je demarre la voiture a froid elle demarre correctement puis le ralenti devient instable passe de 1200 a 500 et des fois si je laisse faire elle calle
ensuite mon probleme de demarrage
si elle est froide pas de probleme elle demarre au quart de tours par contre si je viens de rouler et que je m arrete (quelque soit le temps d arret ) et que je veux redemarrer et ben le demareur tourne et la voiture ne demarre pas il faut que je coupe le contact et que je relance le moteur et la elle demarre
decus a ete change bougie fils d allumage et tete d allumeur le voyant moteur ne s allume pas voila si quelqu un a deja eu ce probleme
le tout sur une astra 2.0 16s de 1991 d origine
Lundi 16 Juillet 2007 12:51 |
Ton voyant moteur est il allumé? les bougies ont quel aspect?
Regarde du côté de la sonde de température d'eau.
toto93
Mardi 17 Juillet 2007 07:40 |
alors le voyant ne s allume pas
les bougies sont bonnes et la coleur est pas mal
pour la sonde il me faudrait les valeurs si quelqu un les a
Mardi 17 Juillet 2007 07:50 |
de 15 à 30°C -> 1.3 à 3.6 kOhms
à 80°C -> 250 à 360 Ohms
toto93
Jeudi 19 Juillet 2007 09:28 |
bon alors j ai releve les valeurs et elles sont bonnes
petite question
lorsque l on met le contact sans demarrer on doit entendre la pompe amorce la rampe ou c est lorsque le demareur tourne ?
car moi quand je mets le contact j ai rien du tout
Jeudi 19 Juillet 2007 12:26 |
Si le calculateur n'a pas d'info régime la pompe à essence ne fonctionne pas.
toto93
Vendredi 20 Juillet 2007 06:25 |
ok donc pas d amorcage a la mise sous contact
ca me soul cette histoire de ralentie
il me faudrait un mano de pression d essence car je soupsonne la pompe a essence car quand le reservoir diminue elle le fait de plus en plus avec le plein ca le fait kasiment pas je regarde ca ce week end
Vendredi 20 Juillet 2007 06:27 |
T'as pas changé le filtre à essence?
toto93
Lundi 23 Juillet 2007 07:33 |
si il est tous neuf
par contre j ai ma pompe a essence qui vient de lacher donc on verra bien
je vous tiens au jus
