Cyril
Samedi 28 Juillet 2007 10:27 |
Bonjour,
Je cherche à savoir quelle puissance peuvent encaisser le vilo, les bielles et les pistons d'origines de ce moteur? C'est simplement pour savoir ce que d'origine ca supporte.
Cyril
Samedi 04 Août 2007 08:20 |
Au moins 200cv mais pour les pistons çà veut rien dire.
Cyril
Mardi 07 Août 2007 10:57 |
Oki merci de ta réponse. En cas de préparation, le mieux serait de prendre des pistons haute compression c'est bien ca? Sinon une autre question qui me trotte dans la tête c'est à propos des gicleurs d'huile pour refroidir les pistons, c'est valable à partir de quel type de préparation?
Cyril
Mardi 07 Août 2007 11:20 |
C'est valable à partir de n'importe quelle préparation à partir du moment ou tu ouvre le bloc. Pour Info c'est monté d'origine sur les Astra TD ou les C20XE par exemple (enfin sur les C20XE c'est pas des gicleurs mais des pissettes)
Sinon pour les pistons çà depend si tu veux rester en atmo ou passer en turbo.
Cyril
Mardi 07 Août 2007 15:12 |
Je pense rester en atmo, et de ce que j'ai lu sur le forum, le plus simple est de monter les gicleurs d'astra TD?
Merci de tes réponses.
Cyril
Mardi 07 Août 2007 17:24 |
Oui tout à fait.
Mardi 07 Août 2007 18:31 |
Tu veux les poser où sur le bloc ces gicleurs ?
Cyril
Mercredi 08 Août 2007 11:09 |
Donc pour l'atmo les pistons devraient tenir donc, de plus je ne pense pas avoir 200cv lol. Je vais essayer d'etudier ca pour les gicleurs.
Merci de vos réponses.
Cyril
Mercredi 08 Août 2007 11:43 |
| LeKiffeur a écrit: | | Tu veux les poser où sur le bloc ces gicleurs ? |
Au niveau des paliers de vilebrequin.
Mercredi 08 Août 2007 11:53 |
| isma_8 a écrit: | | Au niveau des paliers de vilebrequin. |
Hum ok...
Cyril
Jeudi 09 Août 2007 09:18 |
Merci pour l'info, ca évite de se prendre la tete trop longtemps. Si on les pose soit meme, quelles précautions faut il prendre?
Merci .
Cyril
Jeudi 09 Août 2007 11:54 |
Faut du matos pour les poser.
Il y a un angle de perçage tres précis à respecter.
Cyril
Jeudi 09 Août 2007 13:12 |
Ok, je passerai par un pro ca sera plus simple plutot que je fasse une bétise.
Cyril
