vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Mardi 03 Juillet 2007 05:37 |
salut a tous je remonte un c20let dans une astra avec f28
je voudrais savoir si quelqun pourrais mexpliqer pour la
trainglerie (moi j'ai selle de la f28) pour la fixe
et aussi pour le kit 2rm estce que on peux le faire nous meme
estce que celui de la f16 ferrais lafaire
merci d'avance a+
_________________ Opel motorsport |
Mercredi 04 Juillet 2007 14:36 |
pour regler la tringlerie tu es obligé de faire ça a deux, un qui tien le levier dans la voiture le plus centré possible et un sous la voiture pour visser la visse et l'écrou de 13.
le kit 2rm tu peux le faire toi meme mais c'est pas super simple, sur ebay.de a moins de 100E tu peux l'avoir.
et mettre une f16 sur un c20let laisse tombé, oublie direct.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mercredi 04 Juillet 2007 15:12 |
pour le réglage de la tringlerie, je crois que sous le soufflet du levier de vitesse il y a la possibilité de bloquer le levier avec une pige pour prévue à cette effet pour faire le réglage.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Mercredi 04 Juillet 2007 15:20 |
| jeff16v a écrit: | pour le réglage de la tringlerie, je crois que sous le soufflet du levier de vitesse il y a la possibilité de bloquer le levier avec une pige pour prévue à cette effet pour faire le réglage.
oui dans la calibra tu peux faire ça.
Mais lui il le monte dans une astra
vectra turbo
Jeudi 05 Juillet 2007 11:31 |
ok pour le reglage et pour le montage de la traiglerie merci
Vendredi 06 Juillet 2007 06:39 |
Sur les F28 on peut aussi piger le selecteur, donc c'est comme pour une tringlerie d'origine.
vectra turbo
Vendredi 06 Juillet 2007 15:42 |
pour la fixation svp de la trainglerie merci sur astra t 16
Vendredi 06 Juillet 2007 18:11 |
Tu utilise ta tringlerie d'origine en reutilisant l'articulation de la calibra au niveau de la pièce qui se fixe sur la boite.
vectra turbo
Samedi 07 Juillet 2007 20:25 |
merci c'est bon j'ai reussi merci a tous
