Samedi 07 Juillet 2007 09:47 |
Alors voila , j ai des coupures mais pas tout le temps ,
c est surtout quand je fais des runs et au passage de 1er et 2em
J ai le voyant qui c est allumé une fois et j ai relevé les codes :73 et 66
J ai un KA aussi
J ai changé le débimeetre mais le probléme est toujours la
Si quelqu un a une idées du probléme
13,316 au 400M  |
GSI16V
Samedi 07 Juillet 2007 10:25 |
Tu as bien regarder le faisceau?
Samedi 07 Juillet 2007 11:58 |
As tu touché au reglage du débimètre?
Samedi 07 Juillet 2007 13:26 |
| isma_8 a écrit: | | As tu touché au reglage du débimètre? |
Non pas avant que ca déconne , les premieres coupure sont apparue juste aprés le montage de la lexmaul
Je pense aller refaire un reglage CO , t en pense quoi
| GSI16V a écrit: | | Tu as bien regarder le faisceau? |
oui, il y a rien
13,316 au 400M  |
Samedi 07 Juillet 2007 15:11 |
Tu peux régler le débimètre toi même, il faut serrer la vis de mémoire
Samedi 07 Juillet 2007 16:16 |
| isma_8 a écrit: | | Tu peux régler le débimètre toi même, il faut serrer la vis de mémoire |
Quand tu serre ca enrichi ou ca appauvrie
13,316 au 400M  |
Samedi 07 Juillet 2007 17:01 |
tu as une sonde lambda?
moi j'avais des coupure un peu comme ça quand j'étais haut dans les tour au changement de rapport entre 1 et 2 et 3 et 4 ça faisait un peu comme si je rupter, ça pétaradait.
ça te fait pareil?
Samedi 07 Juillet 2007 17:12 |
| Corsa V3 a écrit: | | isma_8 a écrit: | | Tu peux régler le débimètre toi même, il faut serrer la vis de mémoire |
Quand tu serre ca enrichi ou ca appauvrie  |
Cà appauvrie de mémoire.
Lundi 09 Juillet 2007 18:02 |
| remy16t a écrit: | tu as une sonde lambda?
ça te fait pareil? |
Non je n ai pas de sonde lambda
J ai mesuré la resistance au borne 1 et 5 du débimetre et j avais 640
13,316 au 400M  |
Samedi 21 Juillet 2007 08:38 |
J ai quasiment réglé le probléme , apparement la voiture tourné trop riche , hier soir j ai été au run elle a pas eut de coupures et elle marche un peu mieux
13,316 au 400M  |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 21 Juillet 2007 13:06 |
donc t'a fait quoi exactement?
Samedi 21 Juillet 2007 21:57 |
| ganjarom a écrit: | | donc t'a fait quoi exactement? |
J ai désseré la vis de reglage du débimetre , pour l instant ca marche mais je vais aller quand meme faire un controle CO
13,316 au 400M  |
