skalibra
Lundi 02 Juillet 2007 00:10 |
je voudrais savoir si l'est possible de démonter un moteur sans chèvre?
quitte à démonter les pièces à la main pour alléger le bloc.
Lundi 02 Juillet 2007 00:48 |
tu peux deja demonter tous le haut moteur et le carter d'huile sans sortir le moteur
skalibra
Lundi 02 Juillet 2007 00:50 |
ouai c'est ce que je pensais, mais est ce que le reste peut venir avec juste des bras? biensur plusieurs
Lundi 02 Juillet 2007 01:01 |
bin si tu demonte partie par partie ça sort a moins que t'est la force d'un poulet anorexique.....
Lundi 02 Juillet 2007 06:10 |
jay² a écrit: | bin si tu demonte partie par partie ça sort a moins que t'est la force d'un poulet anorexique.....  |
Sauf que le bas moteur, il fait bien mal au dos quand même
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Lundi 02 Juillet 2007 08:04 |
moi comme je n'est pas de chevre je sors mon moteur par dessous la voiture
je met 2 cric rouleur sous la voiture quand le moteur et casi demonté qui reste 2 boulont qui soutient le moteur je descand la voiture au max je la pose sur les cric,et sous le moteur je met un pneu de scooter car il reste toujours quelque ptit centimetre avant que le moteur ne touche le sol tu fini de devissé tu releve ta voiture et voila ta plus qu'a tiré ton moteur pour le sortir de dessous
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 02 Juillet 2007 08:38 |
sinon tu prend une grosse chaine tu essaye de trouver la ou tu pe l'accrocher et tu le sort pas en haut avec une grosse barre mais c'est vrai que la il faut des muscle car ça pese mais si tu l'allege ça devrait aller
_________________ opel astra g 1.4 16v |
CORSA C20XE
Lundi 02 Juillet 2007 09:44 |
astra-v6 a écrit: | moi comme je n'est pas de chevre je sors mon moteur par dessous la voiture
je met 2 cric rouleur sous la voiture quand le moteur et casi demonté qui reste 2 boulont qui soutient le moteur je descand la voiture au max je la pose sur les cric,et sous le moteur je met un pneu de scooter car il reste toujours quelque ptit centimetre avant que le moteur ne touche le sol tu fini de devissé tu releve ta voiture et voila ta plus qu'a tiré ton moteur pour le sortir de dessous  |
+1
astra-v6
Lundi 02 Juillet 2007 10:15 |
CORSA C20XE a écrit: | astra-v6 a écrit: | moi comme je n'est pas de chevre je sors mon moteur par dessous la voiture
+1  |
la meilleur solution pour ne pas forcer si ta pas le materiel
skalibra
Lundi 02 Juillet 2007 11:31 |
ah merci
Donc c'est tout a fait possible, ça me rassure!
