yodadori
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, voila, j'ai mes manos, mais sur ma caisse (Astra Gsi 16 C20XE) je ne sais pas où se trouvent les manos de pression et de t° d'huile... s'ils sont déja dessus bien sur! J'ai lu la RTA qui est d'ailleur très mal faite à ce niveau la.
Donc j'ai essayé avec ce qu'ils appellent sonde de pression d'huile... jusque la ça parrait normal que ce soit ça... et bien non, rien!
Alors si quelqu'un pouvait me dire s'il y a bien des sondes d'origine sur ce moteur, ou s'il faut en acheter et faire une modif pour les mettre!
Merci beaucoup
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est ta question ?
Tu veux mettre un mano de pression et un mano de température d'huile ?
Dans ce cas il te faut remettre de nouvelles sondes, qui vont avec tes manos
yodadori
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, mais tu les mets où?
Dans ce cas je vois ou est celle de pression, mais celle de t° tu la mets ou?
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu perce dans ta pompe à huile pour y loger la sonde... ou alors sous le carter à la place de ton bouchon de vidange... ou encore y'a des jauges avec sonde intégrée
yodadori
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci beaucoup, c'est bien ce que je pensai...
Oh la galère!!! Laughing
Zot-K
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2007 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
une plaque sandwich c'es plus simple et plus rapide a fair
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 06:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certe mais la pression n'est pas bonne à cet endroit, et ce n'est pas le meilleur endroit pour prendre la température d'huile, mais en effet, c'est faisable...
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un C20XE c'est moins un soucis, le filtre à huile étant sur la pompe à huile, mais c'est clair que c'est loin d'être le meilleur montage.
Voir dans la rubrique C20LET, il y a déjà un post avec toutes les infos.
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais déja vu ce post, mais je pensais que c'était différent de mon moteur.
Merci en tous cas!
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour simplifier les choses un C20LET c'est ni plus ni moins qu'un C20XE avec un turbo, la plupart des pièces mécanique sont communes à part les pistons et les AAC.
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 18:13 Revenir en haut de page
C'est vrai tu as raison... C'est bien ce que je pensais de toutes façons.
Donc pour la sonde de pression, je la mettrai à la pompe au dessus du filtre à huile... à la place du mano contact... si j'y arrive bien sur! (C'est pas dit Laughing )
Merci Cool
