jim06
Mardi 19 Juin 2007 19:12 |
bonjour j aimerais savoir comment avez vous proceder pour condamner la dump d origine sur c20let
j ai pas trouver avec la fonction recherche...
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mardi 19 Juin 2007 19:16 |
Si t'as pas de kit une douille de 10 de cliquet 1/2" çà le fait, sinon tu utilise un kit comme celui de Forge ou Bailey, ou une calle sur mesure de la même taille que la douille de 10.
jim06
Mercredi 20 Juin 2007 18:07 |
merci isma je vais regarder ca de plus pres
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mercredi 20 Juin 2007 19:24 |
Pour ma part j'ai mis des rondelles pour bloquer la membrane
j'ai découpé dans une chambre à air de vélo une membrane de la taille de la bride
(j'ai percé les 4 extremités de ma membrane pour le passage des vis)
j'ai remonté :
les rondelles
la membrane
Conclusion : l'étanchéité est niquelle.
Rodolphe
Jeudi 21 Juin 2007 14:06 |
J'ai fait comme Franck, un clapet anti-retour !!
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Vendredi 22 Juin 2007 18:57 |
oui moi aussi clapet anti retour , ma bailey travaille seul mais c'est un peut bruillant pour les coyotes
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Dimanche 24 Juin 2007 09:02 |
il faut la condannèe a 100% donc le tuyau ne sert plus alors vous branchez quoi alors a la place pour retourner a l admission
et le petit tuyau qui par de la dump beilley vous le brancher sur quelle durite
y a perssone qui a une tof?
Rodolphe
Dimanche 24 Juin 2007 12:59 |
jerome a écrit: | il faut la condannèe a 100% donc le tuyau ne sert plus alors vous branchez quoi alors a la place pour retourner a l admission
merci |
Ben le principe du clapet anti-retour, c'est que ta dump d'origine "fonctionne toujours", mais elle ne régule plus ..
Lundi 25 Juin 2007 07:15 |
merci |
Si tu n'utilise pas de clapet anti retour branche le tuyeau de la dump d'origine sur la nouvelle dump tout simplement.
Si tu utilise un clapet anti retour, utilise un T sur ce même tuyeau.
Rodolphe a écrit: | Ben le principe du clapet anti-retour, c'est que ta dump d'origine "fonctionne toujours", mais elle ne régule plus .. |
Donc elle ne fonctionne plus...
Rodolphe
Lundi 25 Juin 2007 19:33 |
isma_8 a écrit: |
Donc elle ne fonctionne plus... |
C'est pour cela que j'ai mis des guillemets, tu laisses la pression agir et tu bloques la dépression, mais j'aurais dû employer un autre terme ...
jerome
Mardi 26 Juin 2007 09:44 |
je suis desolè mais je comprend pas
moi j ai juste mis la bague avec le kit beilley et j ai mis de la colle a l interieure de la bague contre la paroi (le couvercle de la dump les 4 vises)
c est pas ca
Mardi 26 Juin 2007 17:31 |
Si t'as mis la bague du kit Bailey çà suffit, voir ma 1ère réponse.
jerome
Mardi 26 Juin 2007 21:03 |
ok j ai enfin recuper mon astra apres passer 6 semaine chez le metalier pour ma ligne.elle est nikel par contre tous les reglages sont a revoir ca fais ch;;;
sinon j ai regarder ma dump d origine et il n y a pas d air qui sort moteur tournant voiture arretè
j ai un souci pour les branchement
j ai brancher le tuyau qui vien du calculo a l admission juste sous les papillon deriere
et j ai mis un T sur le tuyau qui va a l admission mais devant les papillon ou j y ai branchè le mano et le dump beilley
c est bon ou pas par contre je suis toujour a -1 bar en depression au ralenti,demain je vais refaire mes durite avec du tuyau bleu de pression d aire
Mercredi 27 Juin 2007 06:57 |
Ton montage n'est pas bon, la dump et le mano doivent être piqués en aval du papillon.
Qu'as tu fait du tuyeau de commande d'origine de la dump?
Comment as tu condamner ta dump?
Mercredi 27 Juin 2007 07:46 |
une photo serais pas mal pour qu'on puisse t'aider
jerome
Mercredi 27 Juin 2007 09:39 |
j ai condannè la dump d origine avec la bague qui ete avec la dump.
dites moi ou vous avez
branchè votre tuyau qui vien du calculo
celui de la dump beilley
le mano vous l avez branchè ou
et pour metre un ressort de WG quel genre de ressort faut til
Mercredi 27 Juin 2007 11:35 |
Est ce que tu peux au moins répondre à TOUTES mes questions stp.
Pour le reste je t'ai répondu, il suffit de lire les réponses données.
J'ajouterais que pour le mano il est plus simple d'utiliser un T au niveau du calculateur.
jerome
Mercredi 27 Juin 2007 17:20 |
comme j ai dis plus haut,j ai condanè la dump d origien a vec la bague fourni avec la dump pui j ai retirer le tuyau qu il y avait avant car il ne sert plus a rien j a iboucher l arriver d air avec un tuyau bouchè sur la dump d origine.
ensuite,j ai brancher mon mano avec un T sur le calculo(toujour -1bar au ralenti)
ensuite ,j ai refais mes durite (petite) avec du tuyau neuf bleu de pression d air.
j ai brancher le petit tuyau de ma dump beilley a la place de celui qui venait de la dump d origien (donc vers l admission)
la je viens de faire un essay et a 220 ca a brouter et j ai eu le voyan moteur qui c est allumè et apres quelques seconde il c est eteint
j a irelevè mes code et j ai le 113 soit l electrovane de turbo ou fuite sur le circuit de turbo/echangeur
c est bien ca
bon,si vous avez une idèe
Mercredi 27 Juin 2007 17:55 |
Utilise le tuyeau de commande de la dump d'origine sur ta nouvelle dump avec exactement le même piquage et c'est tout.
Maintenant vu la clarté de tes explications données au compte goute, mets des photos de tout les piquage sur le boitier papillion avec un petite légende et du T que que tu as utilisé pour ton mano.
Pour mémoire le circuit des depréssions est comme celà: http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let04.html
jerome
Mercredi 27 Juin 2007 18:17 |
ca peu etre quoi le code panne 113
