Samedi 23 Juin 2007 01:50 |
salut a tous, en demontant un V6 cet aprem j'ai fais tomber une vis dans la partie encadré en rouge.....
j'aurai voulu savoir ou ça mene ce conduit car meme apres avoir demonter le carter d'huile pas moyen de la retrouver.....
Samedi 23 Juin 2007 07:23 |
T'as essaye de mettre le moteur à l'envers?
Si non essaye avec un aimant monté sur un flexible.
Samedi 23 Juin 2007 11:16 |
isma_8 a écrit: | T'as essaye de mettre le moteur à l'envers?
Si non essaye avec un aimant monté sur un flexible. |
il est sur un support moteur d'atelier, je l'ai mis a l'envers 2/3 fois, j'ai meme enlevé le carter d'huile pour voir (je devai changer le joint de toute façon ) mais pas moyen de la retrouver.....
j'ai pensé au flexible aimenté mais j'ai pas ça.....
Samedi 23 Juin 2007 12:44 |
Je te conseille d'investir, des que tu commence à ouvrir des moteurs c'est un outil indispensable.
Samedi 23 Juin 2007 21:44 |
investir, une ficelle et un aimant aurai fait l'affaire
je pense que j'ai assez investi, je suis plus qu'equipé.....
sinon aucune idée de ou ça mene ce conduit, peut etre que la vis et tombé et que je l'ai pas vu..... j'ai pourtant bien cherché
Samedi 23 Juin 2007 22:14 |
Tu n'a pas l'outil qui sert a retirer les 2 "demi lunes" de soupape c'est une longue tige avec un aimant au bout, t'en trouve dans les centres autos je pense.
Samedi 23 Juin 2007 22:20 |
Jawad78 a écrit: | Tu n'a pas l'outil qui sert a retirer les 2 "demi lunes" de soupape c'est une longue tige avec un aimant au bout, t'en trouve dans les centres autos je pense. |
j'avais un tournevis telescopique avec le bout aimenté mais le con de chien a ma belle mere l'a bouffé.....
Samedi 23 Juin 2007 22:23 |
jay² a écrit: | Jawad78 a écrit: | Tu n'a pas l'outil qui sert a retirer les 2 "demi lunes" de soupape c'est une longue tige avec un aimant au bout, t'en trouve dans les centres autos je pense. |
j'avais un tournevis telescopique avec le bout aimenté mais le c** de chien a ma belle mere l'a bouffé.....  |
Fait gaf qu'il bouffe pas ton moteur aussi
Nan sérieux tu peux le trouver facilement cette outil puis il peut toujours servir.
Samedi 25 Août 2007 20:54 |
donc j'ai retrouvé la vis elle etait tombé par terre, par contre je sais toujours pas a quoi servent les trous de l'encadré rouge....
il y a la piece N°1 qui vient ce visser dessus (sur la culasse) et sur la piece N°1 il y a la piece N°2 dont j'ignore l'utilité (je pense a la soufflerie de chauffage...)
piece N°1
piece N°2
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 25 Août 2007 21:40 |
c'est relié sur l'échappement la pièce n°2, si c'est le cas c'est surement une soufflerie pour protéger le catalyseur
Dimanche 26 Août 2007 11:38 |
Jimmykad a écrit: | c'est relié sur l'échappement la pièce n°2, si c'est le cas c'est surement une soufflerie pour protéger le catalyseur |
apparement c'esst la soufflerie derefroidissement de l'alternateur....
mais aucune idée de la piece n°1
Mister.x
Dimanche 26 Août 2007 16:09 |
Salut: la 1 c'est un espèce de reniflard qui permet de reffroidir le bas-moteur car n'oubliez pas que le radiateur d'huile est situé entre les 6 pistons et dans le bloc-moteur d'ou les 2 durites fixées dessus vont avant et après le papillon d'admission d'air......
La 2 c'est le petit moteur permettant d'aspirer de l'air frai via le démarreur ainsi que l'alternateur car n'oubliez pas que l'une des collecteurs d'échappement passent entre eux donc=chaleur très élevé......mais tu peux le otter......Voilà...
Dimanche 26 Août 2007 21:21 |
ok je te remercie, je verrai pour le 2 si j'ai la place je le remet sinon il degage
Lundi 24 Septembre 2007 12:55 |
pour la 2 remet car c'est chiant a démonter et cher un alternateur de V6
Mercredi 26 Septembre 2007 01:32 |
j'ai vu ça en montant le moteur mais t'inkiet pas je l'ai remis car il prendre pas enormement de place
