Mercredi 20 Juin 2007 00:12 |
Voila, j'ai tjs des souçis avec mon C20LET, j'ai des raté a l'over boost sur les gros rapport, la voiture a du mal a prendre les tours... j'étais sur une piste au niveau de l'alimentation en essence, puit de jauge plus étanche, problème connu sur le forum calibra, mais aujourd'hui j'en suis venu a mettre un puit de jauge tout neuf, acheté chez opel et toujours pareil...
J'sais plus trop quoi faire, tout allumage testé (hormis le relais d'injection), biensur pas de codes erreures ni rien...
Si quelqu'un a une idée...
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
Mercredi 20 Juin 2007 06:56 |
Ta tension en charge au niveau de la pompe à essence à t'elle état vérrifiée? idem pour la pression d'essence.
superkaribou
Mercredi 20 Juin 2007 07:08 |
Sort tes 4 injecteurs, enleve les joints avec précautions (WD40), et laisse les tramper dans un bain de gazoile pendant une 15aines d'heures ... replace tes joints tout aussi délicatement ... même si ce n'est pas ça, ça seras déjà un point à écarter !!!
Mercredi 20 Juin 2007 13:06 |
Moteur tournant la pompe est a environ 13V....
Les injecteurs sont des gros débit kazi neuf, jamais eu de soucis avec..
Pour la pression d'essence elle était de 3B3, j'les descendu a 2B7 (car trop riche) sa n'a rien changé... Par contre j vois pas trop comment la vérifier en pleine charge...
Mercredi 20 Juin 2007 14:19 |
la sonde lambda?la sonde de temp d'eau? Ou comme il a été dit un problème sur l'arrivée d'essence ( injecteurs, pompe a essence...)
courage
tomastra
Mercredi 20 Juin 2007 15:09 |
ces pareil pour moi j en peu plus je sais plus quoi faire
Mercredi 20 Juin 2007 15:45 |
| tomastra a écrit: | ces pareil pour moi j en peu plus je sais plus quoi faire  |
tu avais pas changé de sonde de temp d'eau et avait dit que ça remarchait niquel à présent?
Mercredi 20 Juin 2007 16:01 |
Alors, j'ai testé ( en échangeant ou changeant la pièce):
- Allumage complet (allumeur, bougie, fil de bougie...)
- Débimètre
- Régul de pression essence
- Débimètre
- Capteur PMH
- Calculateur
- Pompe a essence : filtre a essence
- Tout le circuit de sural est testé et retesté, pas de fuite!
- Sonde lambda neuve
- Termostat, sonde temp eau etc moin d'un an...
Mercredi 20 Juin 2007 16:23 |
| Figo77 a écrit: |
- Termostat, sonde temp eau etc moin d'un an... |
je ne sais pas si c'est un bon critère ça.
thoma lorsqu'il avait changé sa sonde c'était bien reparti.
cali t16
Mercredi 20 Juin 2007 16:51 |
salut figo j avais le meme probleme et c etait mais bougie avec toute les bougie j avais des coupure sauf avec les f5 dpor voila peut etre que ta deja c bougie ! dans ce cas la j aurai tendance a dire la was gate bon en tout cas bon courage
Mercredi 20 Juin 2007 17:05 |
j'avais des bosch f6dtc, j ai test les NGK, et voila.
tomastra
Mercredi 20 Juin 2007 17:36 |
| remy16t a écrit: | | tomastra a écrit: | ces pareil pour moi j en peu plus je sais plus quoi faire  |
tu avais pas changé de sonde de temp d'eau et avait dit que ça remarchait niquel à présent? |
bas oui je pensait et depuis que j ai casser mon debimetre ces repartit et j ai aucun code panne
je sais plus ou chercher
Mercredi 20 Juin 2007 17:37 |
| Figo77 a écrit: | Moteur tournant la pompe est a environ 13V....
Pour la pression d'essence elle était de 3B3, j'les descendu a 2B7 (car trop riche) sa n'a rien changé... Par contre j vois pas trop comment la vérifier en pleine charge... |
Tu passe le mano à travers la baie de pare brise et tu le fait passer par la fenetre avec un passager qui le tien.
cali t16
Mercredi 20 Juin 2007 18:27 |
figo essaye des f5 dpor sa pourra peut etre t aider meme si je suis pas sur que sa soit ca si tu veut j en ai qui sont demonter mais faut que tu passe si tu veut essayer ! car mon astra a toujour le turbo dans le sac voila
Mercredi 20 Juin 2007 18:39 |
| cali t16 a écrit: | | figo essaye des f5 dpor sa pourra peut etre t aider meme si je suis pas sur que sa soit ca si tu veut j en ai qui sont demonter mais faut que tu passe si tu veut essayer ! car mon astra a toujour le turbo dans le sac voila |
Pourquoi pas, j'suis pas a ce test prés... mais avant elle marchait trés bien avec les F6DTC... faut qu'on s voit avec toi, toma et moi, comme sa, on pourra tout tester lol
Mercredi 20 Juin 2007 19:09 |
| Figo77 a écrit: | | cali t16 a écrit: | | figo essaye des f5 dpor sa pourra peut etre t aider meme si je suis pas sur que sa soit ca si tu veut j en ai qui sont demonter mais faut que tu passe si tu veut essayer ! car mon astra a toujour le turbo dans le sac voila |
Pourquoi pas, j'suis pas a ce test prés... mais avant elle marchait trés bien avec les F6DTC... faut qu'on s voit avec toi, toma et moi, comme sa, on pourra tout tester lol |
Franchement je suis tout à fait d'accord.
Ca faisait deux ans que j'avais des coupures, apparemment l'ancien prorio aussi du coup il a fait tout le nécessaire pour que la cali n'est pas de coupures (appart condamné la dump d'origine).
Et moi quand je l'ai eu elles y étaient toujours.
Depuis que j'ai mis les F5DP0R (et condamné la dump d'origine) je n'ai plus de coupures du tout et elle ne rechine pas à prendre même un petit peu plus qu' 1.5bars en 6.
Figo il faut qu'on parle et change moi ces bougies...
tomastra
Mercredi 20 Juin 2007 19:11 |
moi je ne pense pas que ce soi mes bougie car elle sont neuve ces f5 dpor et ca coupe vraiment trés fort et de maniere trés franche si vous avez des idé n hesiter pas
Mercredi 20 Juin 2007 19:52 |
moi elle a tjs marcher sans les F5DPOR, trop cher, j'avais une réf correspondante chez ford, sa allais nickel, j'ai mis Bosh F6DTC, elles ont pas duré lgts, puis NGK et ça va. pour moi c'est pas un problème d'allumage, plutot injection....
Mercredi 20 Juin 2007 20:10 |
| Figo77 a écrit: | | moi elle a tjs marcher sans les F5DPOR, trop cher, j'avais une réf correspondante chez ford, sa allais nickel, j'ai mis Bosh F6DTC, elles ont pas duré lgts, puis NGK et ça va. pour moi c'est pas un problème d'allumage, plutot injection.... |
Ok.
Ta un lambdamètre?
