Marc
Jeudi 20 Juillet 2006 22:39 |
Je voudrais savoir si quelqu'un a déja adapté un C20LET avec ou sans la boîte 6 Vit .dans une Kadett C (propulsion) de 1978 .
Je recherche des conseils de montage, voire des photos.
Merci à ceux qui répondront.
Antoine
Jeudi 20 Juillet 2006 22:46 |
déjà tu peux oublier la bv6 pour utiliser le moteur en propulsion, ensuite ça doit etre fesable avec une boite d'oméga par exemple...
solid_skate
Vendredi 21 Juillet 2006 07:53 |
Antoine a écrit: | déjà tu peux oublier la bv6 pour utiliser le moteur en propulsion, ensuite ça doit etre fesable avec une boite d'oméga par exemple... |
la F20 ne tiendra pas le couple
solid_skate
Vendredi 21 Juillet 2006 09:19 |
remy16t a écrit: | Antoine a écrit: | déjà tu peux oublier la bv6 pour utiliser le moteur en propulsion, ensuite ça doit etre fesable avec une boite d'oméga par exemple... |
la F20 ne tiendra pas le couple | Si, enfin si le moteur reste d'origine ou avec une phase 1 apres sa tient plus....
_________________ de retour apres 2 mois sans internet |
essaie de contacter mantabgte il est en train de mettre un 20xe dans une kadett C
Vendredi 21 Juillet 2006 09:36 |
solid_skate a écrit: | remy16t a écrit: | Antoine a écrit: | déjà tu peux oublier la bv6 pour utiliser le moteur en propulsion, ensuite ça doit etre fesable avec une boite d'oméga par exemple... |
la F20 ne tiendra pas le couple | Si, enfin si le moteur reste d'origine ou avec une phase 1 apres sa tient plus.... |
NON
yen a sur ce forum qui sorte presque 410 nm en ph1
une bonne appuyé en 5 et ta boite elle explose
KoS'D
Vendredi 21 Juillet 2006 10:15 |
j'avais evoqué ca une fois et on 'mavais repondu qu'il existait bien des C20LET avec F20 dorigine ... donc en theorie pr moi ca tiens mais full stock ... afta ...
Vendredi 21 Juillet 2006 11:08 |
KoS'D a écrit: | j'avais evoqué ca une fois et on 'mavais repondu qu'il existait bien des C20LET avec F20 dorigine ... donc en theorie pr moi ca tiens mais full stock ... afta ... |
Le c20LET est toujours accouplé a une F28 d origine que ce soit calibra ou vectra turbo
13,316 au 400M  |
KoS'D
Vendredi 21 Juillet 2006 11:16 |
oui effectivement j'ai retrouvé le sujet en question il me repondait juste que ca tenait en dessous de la ph1 !
autant pr moi
Vendredi 21 Juillet 2006 11:30 |
Toute façon F20 ou pas, là n'est pas le pb puisque sur kaedett C c'est propulsion donc une F20 ne monte pas dessus
pierre16v³
Vendredi 21 Juillet 2006 11:42 |
voila qui est bien dit, kadett C = propu donc faut une boite propu.
le mieux pour ca c'est une getrag BMW avec la cloche de manta 1.8 car elle va sur le bloc 20xe et seh etc..., le seul truc c'est l'accouplement sortie de boite et le pont.
un pote l'avait fait avec sa manta b 2.4 car 240cv.
http://www.pi-r-system.be
Antoine
Vendredi 21 Juillet 2006 16:01 |
nyabinghi a écrit: | Toute façon F20 ou pas, là n'est pas le pb puisque sur kaedett C c'est propulsion donc une F20 ne monte pas dessus |
c'est pour cela que j'avais dis d'oméga car il me semble bien l'avoir vu monté sur des manta avec un 20xe ou 20let... Aprés la tenue au couple je ne sais pas vraiment ce que ca donne... Il faut quand même prendre en compte qu'une kadett C pese bcp moins lourd qu'une oméga.
mantabgte
Vendredi 21 Juillet 2006 19:35 |
Marc a écrit: | Je voudrais savoir si quelqu'un a déja adapté un C20LET avec ou sans la boîte 6 Vit .dans une Kadett C (propulsion) de 1978 .
Merci à ceux qui répondront. |
déja fais en france ? a ma connaissance non.
un C20XE oui.
c presque pareil.
oubli la boite 6.
une boite de OHC propulsion tiendra si tu reste d'origine et coooool.
sinon c de l'adaptation comme tout le reste.
ou tu achéte du tout fais a prix d'or en allemagne.
si tu as besoin d'autre conseil, n'esite pas mais attention quand je vois ecris " si quelqu'un a déja adapté un C20LET avec ou sans la boîte 6 Vit"
j'ai peur pour la suite.....
Marc
Vendredi 21 Juillet 2006 21:15 |
Merci à tous pour ces infos.
Si quelqu'un a d'autres infos, je suis preneur.
mantabgte
Vendredi 21 Juillet 2006 23:52 |
Marc a écrit: | Merci à tous pour ces infos.
Si quelqu'un a d'autres infos, je suis preneur. |
excuse moi car je vais un peu brutal
-que veux tu d'autre comme info ????
-quel boite mettre ??? manta 1.8 ou omega ou ZF ou etc....
-comment mettre le moteur ??? plusieur solution !!!! en avant ou au millieu ou en arriere.
-quel pont utilisé ??? origine 4.11, 3.45, etc ,auto-bloc ou pas !!!???
-et les freins ???? origine en 256, ou du 271, ou encore du 288, etc.... etrier d'origine, willwoold, porsche, etc
des questions yen a plein.
déja parle nous de ton projet, ET SURTOUT DE TES CONNAISSANCES en la matiere.
a+
rabit-calibra4x4turbo
Vendredi 21 Juillet 2006 23:57 |
mantabgte a écrit: | Marc a écrit: | Je voudrais savoir si quelqu'un a déja adapté un C20LET avec ou sans la boîte 6 Vit .dans une Kadett C (propulsion) de 1978 .
un C20XE oui.
c presque pareil.
oubli la boite 6.
il me semble avoire lu dans une mag que c'est pocible enfait mais je me rapelle plus si c'est avec la boite d'une omega ou monza ??? si je retrouve l'article je te dire quoi ..
Pat95
Samedi 22 Juillet 2006 13:04 |
Y'avait pas un gars en allemagne ki en avait fait une en orange avec un 20 let il tenait des Porsche quelqu'un voit de laquelle je parle ?
superkaribou
Samedi 22 Juillet 2006 13:26 |
mantabgte a écrit: | Marc a écrit: | Merci à tous pour ces infos.
a+  |
La BV qui se nomme Getrag 265 vient de quelle auto ?
Car j'ai vu sur un topic ou y'avais pas mal de 20LEt monté en propu dans des manta et autre Kadett que les gars mettait cette BV la !!!
GsI ArTHuR
Samedi 22 Juillet 2006 13:34 |
remy16t a écrit: | solid_skate a écrit: | remy16t a écrit: | Antoine a écrit: | déjà tu peux oublier la bv6 pour utiliser le moteur en propulsion, ensuite ça doit etre fesable avec une boite d'oméga par exemple... |
NON
une bonne appuyé en 5 et ta boite elle explose |
+1 J'ai exploser deux boites F20 et a chaque fois c'est la 5
