yan
Dimanche 09 Décembre 2007 21:54 |
Quelqu'un connaitrais le fil signal ou je dois brancher sur le faisceau de sonde lambda.
Au montage je vais essayer de les faire un par un,mais si quelqu'un connait,ca m'arrangerais..
Dimanche 09 Décembre 2007 22:06 |
sur mon c20let c etais le noir.
si c est la meme chose,c etais un 3 fils 1noir et 2 blanc
Lundi 10 Décembre 2007 00:20 |
Sur le Z20LET il y a 4 fils (1noir, 1 gris et 2 blancs), mais le fil de signal est le même c'est à dire le noir.
yan
Lundi 10 Décembre 2007 09:29 |
Merci les gars.Ca y est mano posé..
Par contre c'est normal que ca reste au milieu?
Je n'est pas encore rouler avec la voiture,mais au ralentit,l'aiguille reste au milieu.
Lundi 10 Décembre 2007 11:56 |
Cà dépend à quoi corespond le milieu de ton mano.
yan
Mardi 11 Décembre 2007 12:22 |
Donc 3 parties sur mon mano: Riche;normal;pauvre
Au ralenti le matin Normal
ensuite je roule,quand j'accelere ca va vers RICHE
apres avoir roulé au ralenti,il reste sur pauvre.
A chaque fois que je lache l'accelerateur,il se met sur pauvre.
Mardi 11 Décembre 2007 13:56 |
Sur le principe c'est tout à fait normal.
yan
Mardi 11 Décembre 2007 21:20 |
Ok isma8,merci du renseignement...
