salut j'ai une fuite sur ma crémaillère DA au niveau de la colonne de direction...je voulais savoir si je pouvais juste changer le joint ou si il faut changer la pompe complète
TOY'S KAD BLITZ-EXPERT
Jeudi 14 Juin 2007 18:53
euh expliques toi mieu parce que la pompe est a l'avant du moteur,et la colonne a l'interieur de la caisse
ben c'est au niveau du raccord entre la colonne et la crémaillère que ca fuit...au pire je peut aller prendre des photos...
Jeudi 14 Juin 2007 21:35
Si tu peux oui prend une photo precise.Mais entre la colonne et la cremaillere c'est bien l'endroit ou entre la colonne dans l'habitacle si je comprend bien,a cet endroit la viennent les 2 durites,donc a mon avis regardes si tes durites fuit pas par hasard
