Voiture: kadett gsi 16
Jeudi 21 Juin 2007 18:43
salut a vous j'ai un 2l seh dans une kadett gsi et je trouve que depuis quelque moment elle tourne pas com avant dans mon autre kadett
avant je tirais avec un pote qui a une golf 2 gti16 et( je lui mettais vla la tempete mais la il a changer de caisse il a mis sohn moteur dans une golf3 et on est cote cote c bizzard c plus lourd une golf3 alors soit j'ai un problem ou je sais pas pouvez vous dire ce que vous en pensez
a mon avis je dois avoir un peut moin de puissance ou alors la puce est pas assez gonfler merci de votre aide
KoS'D Administrateur
Vendredi 22 Juin 2007 04:58
qu'est ce qu'il ya de different entre tes 2 kadett à la base ???
Je parle sans le bloc meme ...
dangerous gsi 1800i
Vendredi 22 Juin 2007 11:16
la 1ere etait une 2l en carrosserie et celle la c'est une 1l8 mais avec moteur 2l
marS C20LET
Vendredi 22 Juin 2007 11:42
Tu a remis le ligne du 2L ou tu a celle du 1L8
_________________ Actuellement en VW
dangerous gsi 1800i
Vendredi 22 Juin 2007 21:49
j'ai remis la 2l mais j'ai un blem avec les 2 ligne il faut ke je garde le S du 1l8 au niveau de la boite parce que sur le 2l la boite ne descend pas en dessous de la caisse et donc c le bordel a faire mais est ce que ca pourrait venir du filtre a air j'ai mis un filtre jr il faut peut etre que je remette ma boite d'origine non?
marS C20LET
Vendredi 22 Juin 2007 23:34
C’est possible car les KAD ce n’est pas le top et pour la ligne qui ne passé pas du a la boite
C’est pas la même que celle que tu avais avant
dangerous gsi 1800i
Samedi 23 Juin 2007 11:56
non c pas la meme moi j'avais une caisse de 2l avec le moteur 2l et la c'est une caisse 1l8 avec moteur 2l
mais je pense que dans un 1er temps je vais refermer le kad
