tomastra
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
j ai un probleme pour monter la tringlerie de boite de vitesse
ca touche dans la cremaillere de direction
voila si vous avez des solutions
merci @+
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle boite et quelle tringlerie as tu monter?
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
kit m-tech?
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il y a pas de kit m tech la boite est une f20 et avec la tringlerie de la corsa gsi j arrive pas a faire passer la 2 et 4
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas très précis comme infos Rolling Eyes
je vois pas comment on peut t'aider, mais bon à tout hazard est-ce que tu as fait comme sur coco A 2L pour ralonger la tringlerie ?
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut faire une patte sur mesure de la tige du levier de vitesse a la tringlerie, sinon certaines vitesses ne passent pas.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros il faut rallonger cette barre, c'est ca que tu veut dire?
de combien tu te souviens?
il faut ralonger la tige ? qui va entrer dans le sélecteur de boite c'est ça?
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est cela, rallonge la d'au moin 3 centimetres avec du tube de 25mm de diametre comme cela ta tige peut glisser dans le tube ce qui facilité le reglage...
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bien pour eviter cette modif, il suffit de retourner la pièce en plastique blanche qui fixe la tringlerie au sélecteur de vitesse.
Je mettrai une photo ce soir
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la bielette et le palonnier qui doivent être rallonger de 15mm, dixit la notice Mtech.
Pour ce faire il faut reccupèrer une biellette de Corsa A car elle est métalique en fonction de la version.
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi ces sur une corsa b et le bout du selecteur qui se fixe avec la boite est en caoutchouc
sur la corsa A il suffit juste de retourner le plastique blanc mais pas sur le b et en ne peut pas enterchanger entre A etB car ces pas les memes diametres dans les axes Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux je viens jetter un oeil et je t'explique.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la partie en plactique blanche oui exact il faut la retourner en plus de la rallonge...j'avais oublié Rolling Eyes
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veu bien mais j ai tous essayer
pourquoi pas Wink
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais quelle tringlerie celle de corsa ou celle d astra ???
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
celle de la corsa
CORSA C20XE
MessagePosté le: Samedi 02 Juin 2007 11:30 Revenir en haut de page
ta reussi Question
