Je me présente avec ma machine.
C'est un Corsa B Turbo Vmax 360.
Je luis ai laissé faire la total avant le montage en 2005
Bloc moteur:
Piston Wössner (Vmax) 2.1L
Bielles Wössner (Vmax)
Gicleur d'huile pour Piston (Vmax
Vilbrequin du C20xe calibré (risse Motorsport)
Renfort sous bloc (vmax)
Pompe huile renforcé (risse motorsport)
Culasse:
Culasse Coscast revu et poli (EDS)
Soupapes plus grandes (Risse Motorsport)
ressort soupapes renforcé (Risse)
Arbres cames admission C20XE
Abres cames echapement ( Klasen Motors)
Turbo:
K26.5/24 avec downpipe 76MM (Vmax)
Wastegate renforcé EDS
Gestion VMAX EVO 360
Echapement maison 70MM
INtercooler XS-Power face avant
Système de freinage avant assuré par Porsche et a l'arriere par OPC.
Pompe Walbro. radiateur essence + radiateur huile Racimex
Kit Complet M-Tech
Dernier passage debut Janvier 2007 a 5° au banc 355.8 et 505Nm depuis j'ai roulé 5000km
Je vous mets quelques images avant modif car pour le moment elle est en partie demontée pour renfort de la carrosserie et c'es assez moche a voir
Sera finie pour mi-juin peinte, montée et chaussée
Elle passeras de nouveau banc de puissance, j'ai du changer pas mal de choses depuis a cause du poids et problème de place.
