sebvectra a
Dimanche 27 Mai 2007 13:51 |
salut j ai un probleme de demarage sur ma calibra elle demare de temps en temps et je ne trouve pas la panne
Dimanche 27 Mai 2007 15:02 |
un faux contact.
vérifie tes files de bougies, tes masses et tes connections
sebvectra a
Dimanche 27 Mai 2007 19:04 |
je l ai deja fait mais je ne vois pas la panne
sebvectra a
Dimanche 27 Mai 2007 20:29 |
quand je met le contacte le voyen defaut moteur ne safiche pas toujour,quand selui si ne se presente pas elle ne demare pas
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 28 Mai 2007 11:33 |
sebvectra a a écrit: | quand je met le contacte le voyen defaut moteur ne safiche pas toujour,quand selui si ne se presente pas elle ne demare pas |
regarde le connecteur qui est pres de la bobine, c'est un connecteur noir 1voie il arrive souvent qu'il soit en mauvais état et le voyant moteur s'allume pas
Jey
Kabrio42
Lundi 28 Mai 2007 12:40 |
elle ne demarre pas du tout ou elle tousse ?
_________________ 2l8s prepa irmscher en route |
lilycali
Voiture: astra bertone turbo
Mardi 03 Juillet 2007 13:16 |
la mienne me l'a fait et en fait c'est le capteur régime moteur c'est une une petit connecteur juste sur le dessus lègerement sur te gauche (si tu veux je te ferais une photo) moi je l'ai simplement nettoyer et c'est bon plus de soucis
Mardi 03 Juillet 2007 18:47 |
sebvectra a a écrit: | je ne vois pas la panne |
heureusement, sinan ca voudrait dire que mon métier sert a rien...!
lilycali a écrit: | la mienne me l'a fait et en fait c'est le capteur régime moteur c'est une une petit connecteur juste sur le dessus lègerement sur te gauche (si tu veux je te ferais une photo) moi je l'ai simplement nettoyer et c'est bon plus de soucis |
le voyant défaut s'allume a la mise du contact si c'est le capteur PMH qui est foireux, dsl miss!
barthus a écrit: | regarde le connecteur qui est pres de la bobine, c'est un connecteur noir 1voie il arrive souvent qu'il soit en mauvais état et le voyant moteur s'allume pas |
t'as regardé ca ?
si ton voyant défaut ne s'allume pas a la mise du contact, c'est l'alimentation du calculateur est qui est foireuse, cherche dans cette direction...
sebvectra a
Samedi 18 Août 2007 18:03 |
ok mercie je verifie tout ca et je vous tien au courant
steve cali
Voiture: calibra C20XE
