christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mon turbo qui siffle quand je suis a une stop , pourtant elle marche nickel 1.4B en boost nickel, peut etre mauvaise huile mais j'ai mis de la castrol GTI5 5X40 il y a 4000km
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca pe pas etre ton turbo... ca doit etre autre chose... enfin je crois... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
christophe
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait la dristri il y a deux semaine , mon mecano dit que cela pauvais venir d'un defaut d'une poulie ou pompe a eau il peut y avoir des defauts , mais c'est quand le moteur est chaud et dure a trouver un sifflement dans le moteur avec l'orielle Sad c'est plus ford du cote du turbo
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je connais pas du tout le z20let mais bon courage quand meme... Wink
christophe
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon moteur a quand meme 100 000km , je vais faire ma vidange samedi pour mettre de la 10x40 je pense que 5x40 est beaucoup trop fluide a chaud por mon moteur
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas que ton huile soit la cause du probleme, moi j'utilise de la 0w60 castrol rs ca siffle pas (mais je pense quand meme a ma prochaine vidange utiliser une huile plus visceuse...) tu as pe etre une fuite a l'échapement ou meme a l'admission?? regarde au niveau du radia et de té durites...
christophe
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais me pencher dessus samedi , tout regarder et faire ma vidange , je te tiens au jus Damphousse Wink
speedturbo33
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu met de la 10w40 à la place de la 5w40 tu auras la meme fluidité puisque c est l indice 40 qui determine cette fluidité par contre tu auras une moins bonne fluidité a froid avec ta 10w40
christophe
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2007 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je met alors de la 10w60 castrol rs , je pense que c'est de la bonne huile pour se moteur
yan
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Huile preconisé par Opel pour le Z20LET:
Viscosité: 0W30-5W30-10W30
Qualité: ACEA-A3/B3
En synthetique bien sur.
Bien regarder la qualité de l'huile...
Plus le chiffre avant le W est petit,plus il est fluide,donc meilleur pour le demarrage à froid...
Mais si le turbo siffle et que ta voiture marche bien...Je pense que c'est bon..
Moi il siffle car j'ai un BMC...
yan
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai peut etre pas suivi,mais Stouk à vendu son Astra à Christophe???? Embarassed
christophe
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
no j'ai la meme Very Happy mais avec les jantes en 17 alors que lui avais en 18 Wink
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as regarder au niveau de la poulie accessoire ou de la courroie accesoir??
Si je dis pas de bétises claude avait un bruit similaire au tien, il a changé deux ou trois fois de courroie de distri et le bruit a persisté.
Regarde donc l'autre courroie.
remix-OPC
Voiture: astra gsi piste, 307 sw 1.6 hdi et 106 s16 compresseur
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qualité: ACEA-A3/B3
+1 moi aussi sa siffle a cause de ca Wink
astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
christophe
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait l'essai en enlevant la courroie accessoire( la clim altern) et pareil Crying or Very sad le sifflement est seulement au ralenti 800tours , j'ai penser peut etre que mon turbo a fissurer , car toute les poulie sont neuf meme distir
christophe
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait la vidange hier soir ,j'ai mis de la motul 300V 15w50 car j'avais deux petite goutte d'huile entre la turbine du turbo , je penser que cela venais de la mais bon , sinon pression normal du turbo
Kabrio42
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut si ton turbo serai en cause ça ferait des clac clac et pas des sifflements(au pire pour le verifier retire les durites,force sur l'arbre à la main Very Happy pour verifier si il n'y a pas de jeu ), par contre si cela ne le faisait pas avant distib., fait attention a la courroie d'accessoire car parfois il monte des courroie 4 dents pour des poulies 5 par exemple et la si tu la place au fond ou devant, tu peux avoir un sifflement mais bon, c'est un peu la loterie, enfin je sais que j'ai renault j'ai deja eu ce probleme plusieur fois.
allé bonne chance et tiens nous informé
2l8s prepa irmscher en route
christophe
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
aye c'est trouver , une poulie au niveau de la distri qui a un defaut Very Happy se sifflement est tellement fin qu'il etait dur de trouver d'ou cela venais , donc au garage la semaine prochaine j'en serais plus sur la piece en cause car distri a peine 2000km
yan
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un pote qui a eu un probleme un peu identique,ils avaient trop tendu la courroie de distribution...
Cool que tu es trouvé..
christophe
MessagePosté le: Jeudi 31 Mai 2007 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila reparation effectuer Very Happy pompe a eau qui sifflet , un default de piece roulement , voila c'etait pour vous informer Wink
