dohc93
Invité
Samedi 19 Mai 2007 21:15 |
Voila, est ce quelqu'un sait si une barre anti rapprochement avant inferieur avait la même utilité qu'une barre anti rouli.
Donc est ce qu'une barre anti rapprochement inferieur peut eviter la mise en place d'une barre anti rouli dont ma corsa n'est pas équipée... merci de vos réponse !
mantabgte
Samedi 19 Mai 2007 22:03 |
dohc93 a écrit: | Voila, est ce quelqu'un sait si une barre anti rapprochement avant inferieur avait la même utilité qu'une barre anti rouli.
Donc est ce qu'une barre anti rapprochement inferieur peut eviter la mise en place d'une barre anti rouli dont ma corsa n'est pas équipée... merci de vos réponse ! |
rien a voir !!!! si, juste le mot: barre
je te laisse cherché la différence et je passerai relevé les copies
KoS'D
dohc93
Invité
Samedi 19 Mai 2007 22:32 |
Donc même si je met ma barre anti rapprochement avant inferieur, il faut ou faudrai que je'installe une barre anti rouli... Car sur la corsa je n'en ai pas c'est pour cela que je pose la question... merci
KoS'D
Samedi 19 Mai 2007 22:55 |
pour la Bar Anti Rouli je sais pas si c'est "obligatoire" apres rabaissement.
Donc en gros : je ne sais pas
arth1664
Voiture: Astra T16
Dimanche 20 Mai 2007 01:02 |
ben il vaut mieux mettre une barre anti-roulis si tu la rabaisse car c'est en période de roulis que tu as les plus importantes compressions.et c'est la que ca va toucher.n'hésite pas car c'est un élément, je pense primordial dans le comportement d'une caisse...
Dimanche 20 Mai 2007 09:30 |
Salut Romain,
Ta barre anti roulis est indispensable, même sur une Corsa X10XE tu en as une, c'est une U sur la Corsa qui va d'un moyeu à l'autre, en passant par deux fixations sous le radiateur
Encore plus dans ta config, il t'en faut une, et de plus la plus grosse possible, soit tu investi dans un bon kit, soit tu mets une de GSi
La barre anti rapprochement, comme sont nom l'indique, elle évite que les deux roues se rapprochent (elle est fixée aux niveaux des bras)
La barre anti roulis (ou barre stabilisatrice), elle est là pour éviter que ta voiture ne penche de trop dans les virages, pour virer le plus à plat possible
En voici une avec ses fixations
Et une sans ses fixations
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 20 Mai 2007 10:51 |
par contre si tu achète une Barre anti rapprochement inférieure
fait gaffe car il y a deux version de chassis et les entraxes ne sont pas les memes.
Dimanche 20 Mai 2007 11:39 |
Bon je vais faire simple, la barre anti-rapprochement est une barre anti-rapprochement alors que la barre anti-roulis c'est une barre anti-roulis
c'est là la différence entre les deux
Dimanche 20 Mai 2007 11:52 |
nyabinghi a écrit: | Bon je vais faire simple, la barre anti-rapprochement est une barre anti-rapprochement alors que la barre anti-roulis c'est une barre anti-roulis
c'est là la différence entre les deux  |
Dis que je suis compliqué
dohc93
Invité
Dimanche 20 Mai 2007 13:04 |
en passant au dessus des explication certe claire (cf: barre anti rouli c'est pour le rouli....) au moin j'appréci des explications bien explicites (cf: lekiffeur) j' en remercie d'avance.
KoS'D
Dimanche 20 Mai 2007 14:09 |
ok ceux qui veulent aider vous me suivez ... on sors
superkaribou
Dimanche 20 Mai 2007 18:19 |
La barre anti rapprochement sert à limiter le travail de la caisse ... agit sur la rigidité globale ...
La barre anti roulie sert à limiter le roulis que la caisse peux prendre ... deux rôles bien different ...
Il est plus important d'avoir une (ou des avec l'arrière quand cela est possible) barre antiroulis que les barres anti raprochement ... et ce à partir d'une caisse d'origine !!!
Pour rentrer dans une partie plus technique, le choix du diamètre entre l'avant et l'arrière est important, une mauvaise configuration peu rendre l'auto instable en courbe, un train avant trop inssisif aussi par exemple, ou un train arrière trop guideur !!!
Le bon compromis entre le setup amorto/silentbloc renforcé/ rigidité de la caisse est compliqué à trouver pour faire n chassis homogène sur tout les terrains !!!
dohc93
Invité
Dimanche 20 Mai 2007 20:30 |
merci de ta reponse cela dit je pense donc mettre une barre anti rouli ainsi que ma barre anti rapprochement et par la suite je verrais comment la corsa reagit en courbe.
Merci encore pour vos réponse argumentées!
Lundi 21 Mai 2007 19:33 |
Pour la BAR, tu peux commander chez Opel ou M-Tech une barre d'opel combo, elle sont plus grosse
Mardi 22 Mai 2007 07:16 |
L3gion a écrit: | Pour la BAR, tu peux commander chez Opel ou M-Tech une barre d'opel combo, elle sont plus grosse  |
C'est les mêmes que celle de Corsa B/Tigra A, 1,6l 16v pour info, donc y'a moyen de les trouver chez Opel ou en casse en cherchant bien.
Mardi 22 Mai 2007 07:24 |
isma_8 a écrit: | C'est les mêmes que celle de Corsa B/Tigra A, 1,6l 16v pour info, donc y'a moyen de les trouver chez Opel ou en casse en cherchant bien. |
En cherchant sur mon post par exemple
