boulon
Mardi 18 Juillet 2006 14:10 |
salut je suis nouveau et je suis de la guadeloupe j ai une calibra 2l16v mais elle coupe et n accelere pas apres environ 3 min apres le demarrage et laissant tourner au ralenti 8 min apres elle tourne normallement j ai deja changer la bobine d allumage ,les injecteur,la sonde de temperature le regulateur de pression sur la rampe et toujour le meme probleme aider moi svp merci d avance
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 15:37 |
merci es ce que tu peus m aider pour mon probleme?ici en guada on ai un peus eloigné et ces assez difficile
Mardi 18 Juillet 2006 18:11 |
Au niveau des bougiesçà dit quoi?
Paulo
Mardi 18 Juillet 2006 19:19 |
boulon a écrit: | salut je suis nouveau et je suis de la guadeloupe j ai une calibra 2l16v mais elle coupe et n accelere pas apres environ 3 min apres le demarrage et laissant tourner au ralenti 8 min apres elle tourne normallement j ai deja changer la bobine d allumage ,les injecteur,la sonde de temperature le regulateur de pression sur la rampe et toujour le meme probleme aider moi svp merci d avance |
Et le distributeur d'allumage t'as essayé ou c'est déjà un jumostatique?
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 19:39 |
pour les bougies elle sont neuves mais je pense que j aurais eut des probleme au demarage mais je vais essayer d autres par contre pour le distribiteur tu parle de la tete ou du bloque avant car je ne l ai pas changer
Mardi 18 Juillet 2006 19:40 |
si tu te rend comptes que après avoir laissé chauffer 8min elle n'a aucun pb, je pense qu'il faut que tu changes ta sonde de température d'eau (la fiche bleau qui va au calculo), ou alors vérifie que ton câble qui y va est en bon état et que le contact avec la sonde se fait bien.
Bien sûr tu fais ça si tu as déjà vérifier tes bougies comme dit isma
Voici une photo de la sonde, c'est celle qui a la fiche bleau à 2 broches :
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 19:49 |
j ai changer la sonde mais je vais verifier la fiche de branchement
Paulo
Mardi 18 Juillet 2006 20:01 |
boulon a écrit: | pour les bougies elle sont neuves mais je pense que j aurais eut des probleme au demarage mais je vais essayer d autres par contre pour le distribiteur tu parle de la tete ou du bloque avant car je ne l ai pas changer |
oui, le distributeur d'allumage ou tête d'allumage
Mardi 18 Juillet 2006 20:08 |
moi j ai le meme soucis a froid,elle tourne pas rond du tout et des que j ai une barre de chauffe,sa tourne nickel.
au tech1: sonde de temperature tension haute
je l ai changer sa a marcher nickel 2jours.donc la sonde est bonne,et quand je branche un potentiometre sur le cable de la sonde,je peux faire varier mon ralenti,donc pas le faisceau.surement le calculo qui deconne,donc j ai brancher mon potard en serie et des que j ai une barre de chauffe,je le coupe a zero et roule.
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 20:46 |
c quoi potard ?
Mardi 18 Juillet 2006 20:55 |
boulon a écrit: | c quoi potard ? |
un potentiometre,j avais abregé pardon.
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 20:59 |
donc si je comprend cela provient du calculateur
Mardi 18 Juillet 2006 21:21 |
boulon a écrit: | donc si je comprend cela provient du calculateur |
pour moi je pense a sa,car j ai changé ma sonde,mon regulateur de ralenti,mes bougies,mon allumage complet,je met hors cause l actuateur de ralenti sur la pipe d admission,car il le ferai aussi bien a chaud qu a froid,de meme pour le debimetre aussi.car tout marche nickel apres 5mn de chauffe a peine.et avec le potard branché,j envoie une certaine resistance au calculo,qui fais varier mon ralenti,donca froid je peux rouler sans caler et sans accoups.mais j ai pas test un autre calculo,car dans ma region dure de trouver une calibra turbo.mais si j ai l okaz et que sa marche,mais pour ca faudra voir a froid,je serais fixer.
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 21:36 |
je vais essayer un autre calculo celui de la kadett et t il different?es ce que le regulateur de pression d essence qui se trouve pres de la pompe a essence peus causer le meme probleme?
Mardi 18 Juillet 2006 21:39 |
moi j avais bien mes 3.5bars de pression,donc jpense pas a mon niveau,mais a voir si ta calibra et ta kadett on ou pas la sonde lambda.car les calculo sont different je pense.donc pas compatible.par ailleurs j ai changer aussi ma sonde lambda.
boulon
Mardi 18 Juillet 2006 21:52 |
LES DEUX ON LA SONDE .LE TRUC CES QUO DEMARAGE ELLE ACELERE NORMALEMENT MAIS CES APRES QUE SA COUPE ET EN LAISSANT TOURNER 5 MINUTES ELLE RECOMMENCE A ACCELERER
Paulo
Mercredi 19 Juillet 2006 05:40 |
ton témoin de panne moteur s'allume? Faudrait peut-être voir le défaut que ça donne.
Elle fume noir à chaud?
Mercredi 19 Juillet 2006 08:17 |
Verrifie aussi que tu n'as pas de prise d'air sur ton circuit d'admission, nottament au niveau du manchon en caoutchouc de la boite SFI.
Mercredi 19 Juillet 2006 08:26 |
isma_8 a écrit: | Verrifie aussi que tu n'as pas de prise d'air sur ton circuit d'admission, nottament au niveau du manchon en caoutchouc de la boite SFI. |
ou aussi du gros écrou sous ta pipe d'admission en 17 qui tien ta durite de mastervac
j'ai eu le soucis ya un mois j'ai appelé franck et bingo c'était ça le gros ecrou de 17
boulon
Mercredi 19 Juillet 2006 14:06 |
salut donc ,des fois en roulant j ai le temoin moteur qui s allumeme mais apres s eteins mais allumer elle prend mal le regime ,des ue s est eteint sa va .cela peut arriver quel fume noir a chaud par contre le gros boulon de 17 sou la pipe d admission je ne l ai jamais vu
