KoS'D
Vendredi 18 Mai 2007 13:45 |
J'en ai deja parlé avec SK mais on dit toujours que plusieur avis valent mieux qu'un seul !!!
J'ai l'intention de mettre des cales à l'avant et à l'arriere sur l'astra
je veux pas depasser 1cm car apres je pense qu'il faudra que je touche aux ailes arrieres
Mais juste par curieusité jusqu'a combien de CM on peut aller sans trop risquer d'abimer le chassis ???
Vendredi 18 Mai 2007 14:05 |
Sans donner les infos des jantes et des pneus c'est impossible de te répondre...
KoS'D
Vendredi 18 Mai 2007 14:15 |
lol j'avais omis ce details
Bon d'apres ce que j'ai trouvé sur le net car je n'avais que la taille:
7X15 ET35 et je suis monté en 205/50/15
Paulo
Vendredi 18 Mai 2007 15:03 |
pour des câles jusqu'à 10mm, tu ne risques pas grand chose. ça fait comme si tu mettais des jantes avec un ET 25. Le châssis ne risque pas grand chose, c'est plus les roulements qui souffrent, mais ça se change
Vendredi 18 Mai 2007 15:24 |
| KoS'D a écrit: | lol j'avais omis ce details
7X15 ET35 et je suis monté en 205/50/15 |
Je comprend pas trop pourquoi tu veux mettre des calles avec un tels déport.
Pour info rien qu'avec cette monte tu as déjà élargie tes voies de plus de 50mm, donc si tu mets des calles de 10mm çà fera plus de 70mm!!!
Techniquement çà n'a absolument aucun intéret.
KoS'D
Vendredi 18 Mai 2007 15:30 |
@lowrider:
Merci de l'info
@isma:
l'avant me conviens c'est vrais mais pas l'arriere
c'est vrais que le deport est enorme comparé à l'origine
mais bon je voulais lui faire prendre encore quelques rondeurs mais gentillement.
Tout ca pour une style plus agressif esprit kart lol !
Mais bon rien n'est fait ni décidé.
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Dimanche 20 Janvier 2008 17:23 |
ca ma trotè aussi pour des calles,mais est ce vraiment bien,j ai peur que ca n apporte plus de contrainte que de beneficitèe(ca se dis?)ca tiend mieux la route tu crois?
Dimanche 20 Janvier 2008 18:21 |
Elargir les voies améliore forcément la tenue de route, mais il y a d'autre moyens que les cales pour le faire.
Dimanche 20 Janvier 2008 18:36 |
Exactement
Si tu veux vraiment élargir tes voies, en minimisant l'usure, il te faut jouer sur la largeur de la jante, ainsi que son déport, mais faire en sorte que l'espace entre les deux jantes (sur le même essieu) reste le même, pour minimiser l'usure, mais il faut savoir que chaque chassis est conçu avec une certaine taille, et que plus tu vas mettre large, plus tu vas usé les différentes pièces
jerome
Dimanche 20 Janvier 2008 19:09 |
mwè ,on a rien sans rien bien sur,
merci.
Mardi 22 Janvier 2008 22:07 |
oui mais bon si il ne veut pas changer ses jantes, les cales sont une solutions tres simples, et super jolie, par contre sa tire un peu sur les roulement mais bon ca se changent pour pas trop cher
et meme les jantes a gros deport ou avec une largeur enorme genre 8 ou 9 pouces c'a tire sur les roulement mêmes pire sur le moteur suivant la motoristation!
