Kadett94120
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut amis opelistes, j'ai un souci avec ma corsa C20XE, elle ne veut plus démarrer meme avec les pinces, j'ai changé l'alternateur récemment, je ne sait pas d'ou cela peut venir?? (démarreur hs??) Merci de m'aider.
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le démarreur tourne? t'as de l'allumage? de l'essence?
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 tu défait une bougies tu la remets dans le fil de bougies et tu la met a 3mm de la culasse tu fais tourner le contact par un autre et tu regardes si tu as un arc entre la cucu et la bougie quand tu mets le contact.. Tu fais ça sur chacune des bougies.
Tu débranche l'arrivé d'essence tu la mets dans une bouteille vide tu tourne deux fois le contact et tu regarde si ça se remplie.
Si tu as de l'allumage et de l'essence ya pas de raison qu'elle ne démarre pas .
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'essence, il faut egalement verrifier qu'elle gicle bien des injecteurs.
Kadett94120
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ce n'est pas un pb d'essence. Quand je pousse la voiture elle démarre sans souci.
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc elle démarre... Rolling Eyes
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc il faut regarder au niveau du demarreur, si t'es sur que ta batterie est bonne.
Kadett94120
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup messieurs
Kadett94120
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé de relancer ce post, mais pendant 3 jours la voiture redémarrait normalement et ce soir quand j'ai voulu la prendre le démarreur ne tournait plus de nouveaux, comme si il était bloqué. Et tout d'un coup il y a eu de la fumée au niveau du tableaux de bord. Je ne comprend plus rien, est-ce plutot un court-circuit au niveau du faisceaux?
Et est ce que le démarreur peut ne pas marcher un jour et remarcher ensuite?
Ps: la voiture fonctionne toujours trés bien quand je la démarre à la poussette.
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as fais ce que je t dis ?
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2007 05:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as sûrement un problème au niveau de ton contacteur a clé.
Enlève tes caches de colonne de direction et regarde si tu ne vois pas un fil abîmé ou autre Wink
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2007 09:56 Revenir en haut de page
Ca peut venir du demarreur,Les charbons collés.
Tape un petit coup dessus et tu veras bien.
